AATCC 200织物干燥速率测试仪-气流法,是根据美国AATCC 200测试标准的要求设计的一款测量纺织品干燥速率的自动测试仪器。
织物干燥速率测试仪采用高精度风速传感器、红外温度传感器、水分测量传感器、精密滴水装置、高精度风速控制装置及滴水感应和红外测量交替作业机构,结合电脑软件,自动完成织物最大吸水量测量、干燥时间和干燥速率测试及一系列的数据分析工作,大大提高了工作效率和测量的精准度,减少人为操作所带来的误差和错误。
干燥速率测试仪软件与主机通过USB端口传输数据,数据以曲线和图表形式显示和保存,方便用户分析和打印。
宽广的风速(0.2–4.5m/sec)和滴水量(0.05–4.5ml)可调范围。气流法测试仪不单满足了AATCC 201测试标准,更是广大面料设计师的福音。
符合标准
AATCC 200、GB/T 43822-2024
规格参数
风箱规格 | 165mm×165mm×27.5mm±1mm |
风箱开口直 | 130.0mm±1mm |
风速 | 0.2 m/s – 4.5m/s ± 0.1m/s |
红外温度传感器 | 15-50ºC±0.1ºC |
数据传输 | USB数据传输 |
测试界面 | 曲线及图表并存 |
测试报告 | 自动保存,方便打印 |
电源 | AC230V,50Hz/60Hz |
外形尺寸 | 500(L)×500(W)×560(H)mm |
重量 | 约40kg |
可选 | 1干燥速率测试仪主机+软件 2干燥速率测试仪软件 3专用电脑 4样品压杆 5 USB数据线 |
测试防晒衣指数UPF的重要性:UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱在汽车行业的应用
Q-SUN Xe-8氙灯试验箱
你的防晒措施效果好吗?UV-2000F抗紫外透过性能测试仪
