Roaches International是一家总部位于英国的纺织仪器制造和质量控制设备制造商,其实验室染色和测试设备套件在全球范围内享有盛誉。其使命是为纺织测试行业提供一站式服务,满足其所有设备、耗材和服务要求。优质、创新的经营理念为中国市场提供了更安全可靠、更高效经济的解决方案。
主要设备
1.Washtec Plus水洗色牢度试验机
英国Roaches Washtec Plus 水洗色牢度试验机是实验室测试仪器中常见的工具,它可以帮助您测试织物的耐水及有机溶剂的洗涤褪色效果。
产品特征
• 超紧凑型设计,选用高级不锈钢制成;
• 微处理器程序控制,温度控制器,时间报警器;
• 转动/寸动按钮;
• 开盖有安全栓,马达安全关闭装置;
• 驱动器和变速器的运行速度根据国际标准恒定为40+/-2rpm;
• 加热水浴的温度由温度传感器和设定点精确控制,数显式温度控制器,可设定升温速度及保温时间,平均每分钟升温精度0.1度;
• 最高温度可达100℃,精度为±0.5℃,可用于低温染色;
• 可以执行AATCC和ISO美国标准和国际标准水洗和干洗以及耐氯漂标准测试;
• 全自动程度设定温度控制器,同时存储30个测试应用标准,每个标准可处理20段步骤;
• 可同时容纳12个AATCC1200ml大钢杯和12个ISO550ml小钢杯;符合标准
ISO105 C01-C06、C08、C09、AATCC 61、86、132、151、190、M&S C4/C10A、GB/T3921.1-5、GB/T5711、UKTO氧化漂白测试标准。
2.Durawash耐洗性能试验机
DURAWASH符合M&S公司对织物和印花稳定性的测试标准C15和P5,同时也满足国际连锁店标准服装和织物稳定性测试。
产品特征
• 特别为实验室用途设计,加水温度可达98℃;
• 多时间显示自动报警和搅动关闭;
• 数字温度控制,控制范围精确度±0.25℃,显示分辨率0.1℃;
• 系统控制和校准精确度高于±1℃;
• 固态继电器确保转换无噪音,用电安全、安静;
• 按钮控制排水,排水泵连有嵌入式过滤器,安全可靠;
• 水浴箱由高质量的316号不锈钢制成;
• 箱盖互锁功能保证安全;
• 不锈钢轴承系统;
• 工业质量马达证书;
• 停止加热保护;
• 可固定的立式机型;符合标准
M&S C15和P15测试标准,NEXT测试8A、8B、8C和29标准,decathlon(迪卡侬)水洗标准。
3.马丁代尔耐磨性及起球性测试仪
Martindale APS耐磨性及起毛起球测试仪的最新设计使用了最新的电子科技和材料。
产品特征
• 三种操作界面模式:
a.标准模式 – 预先设定全部摩擦位的同一摩擦数值;
b.多设定模式 – 所有摩擦位可设定不同的摩擦数值,使在同一设备上能够执行多个试验,同时操作者可停止任何一个摩擦位的工作而不影响其他;
c.计数器界面模式 – 计数器可预先设定5个固定的摩擦数值以方便应用;
• 每个位置的计数器可随时开关使操作者检查一个位置时其他计数器记数不受影响;
• 每个摩擦位都有独立的计数器;
• 在多界面模式中每个摩擦位都具有完成提示功能;
• 在多设定模式中操作界面显示每个摩擦位的剩余时间;
• 操作过程显示条和剩余时间显示可使操作者在测试过程中更好的利用时间;
• 每个摩擦位都带有摩擦检查提示功能;
• 在控制器中具有马达保护;
• 在控制系统中具有帮助界面;
• 控制界面具有多种语言供选择;符合标准
ISO5670、BS3424/5690、BS ENISO12947-1、BS EN ISO12945-2、IWTO 40-88、BS EN388/530、ASTM D4966/4970、JIS L1096、 M&S P17、P19、P19B、NEXT 18、GB/T21196、GB/T4802.2、GB/T13775以及各大汽车主机厂商的主流耐磨标准。
4.RT-5100耐静水压测试仪
RT-5100耐静水压测试仪用于分析测试材料的透水性。当水通过样品时能测试静水压,同时也能测试在恒定水压时织物的耐水性,样品面积为2500px2,并通过一个特殊的密闭系统固定。
产品特征
• 电容式触摸彩色屏幕,多点式触控LINUX操作系统,方便操控,测试结果;
• 可以通过Wifi发送到电脑或者直接发送给客户,也可以保存到SD卡;
• 简洁方便的气动测试夹具设计,能够提供超强的夹持力,保证水不从侧边渗漏;
• 自动供水,内置水位传感器,可以自动加水到测试水平位置;
• 高精度压力传感器和压力控制系统;
• LED柔光照明系统,数字调节照明亮度;
• 友好方便的测试软件,测试软件配置各种测试标准,方便用户使用;
• 布料固定采用气动装置,安全,可靠,压着压力可调,最大可以到4吨;
• 可以连接到Internet,有无线上网功能;
符合标准
AATCC 127、EN 20811、BS 2823、BS 3424-26 29A/29C、BS 3321、BS 3321、ISO 811、ISO 1420A、DIN 53886、INDA IST 80.4、JIS L 1,092 A、JIS L 1,092 B-b、NF G07-057、ERT-120
SFP火焰光度计的应用与介绍
呼吸阻力测试仪的应用与介绍
过滤性能测试设备:MFP 3000模块化过滤介质测试台
Q-SUN XE-1氙灯老化箱可以测试PUMA PCT-07标准
