方案下载应用领域 | 纺织/印染 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无纺布纤维,纤维结构分析,鞘芯结构,拉曼光谱 |
红外光谱制图法常被用于树脂成分的识别,但需要截面切片,或是用树脂包埋技术制样,无法在非破坏的情况下检测树脂内部。而激光拉曼显微镜使用共聚焦拉曼系统阻挡散焦信号,仅检测集中在一定深度位置的信号,取得透明样品的内部光谱图。利用这种特质对多组分树脂进行深度方向的拉曼成像,便可在非破坏的基础上观察树脂内部的成分分布。
无纺布是一种不需要纺纱织布而形成的织物。它不是由一根一根的纱线交织、编结在一起。以多种纤维和各种形式组合而成的无纺布,其最大特征是能够轻松优化组合,改变其功能及形状来配合使用目的。在衣服、家具、车辆、能源、宇航工业等广泛范畴均被有效地利用。
无纺布有多种制造方法:机械结合( 纺粘无纺布),高压水流喷射( 水刺无纺布)、热密封粘合(热合无纺布)等。用于热合的纤维像铅笔般有着芯鞘结构,即芯部和鞘部的两个部分具有不同类型的树脂结构。每种树脂的立体构造均对无纺布的功能产生极大影响。因此,有必要对纤维内部的成分分布进行详细的观察。
芯鞘纤维的截面拉曼成像
用拉曼成像观察鞘芯结构
把一条拥有芯鞘双层构造的芯鞘纤维的横切面进行拉曼成像。RAMANtouch 在平面及深度方向分别有超过350 nm 及1μm 的空间分辨率,本次测量使用1.40 数值孔径的油浸物镜,使空间分辨率更为上升。
线照明的超高速成像功能在细微结构的成像分析中发挥突出表现。观察芯部跟鞘部的纤维截面图,通过拉曼谱图可得知: 芯部含有PET ( 聚对苯二甲酸乙二酯) 鞘部则是PE ( 聚乙烯) 构成。另外,芯部同时混合了锐钛矿型的TiO?( 二氧化钛) 以白色标示。因此,RAMANtouch 能够在亚微米的空间分辨率下提供精细的成分分布。
值得一提的是,红外光谱分析甚至是ATR 都无法获得这样的平面高空间分辨率,先前提及的显微红外光谱分析法,即使使用在平面方向有高空间分辨率的衰减全反射方式,也无法制作出能捕捉μm 级微弱成分的细致图像。此外,红外光谱很可能无法检测到TiO?的特有峰值,因为标准的MCT 检测器(HgCdT 检测器)在低波段表现的灵敏度较低。拉曼光谱的绝对优势是可以识别出物质在低波段的峰位,如金属氧化物等。
芯鞘纤维的立体拉曼成像
3D(XYZ) 拉曼成像功能可以改变焦平面的高度获得多个XY 拉曼成像,重组成3D 数据表现出来。图片是以3D 拉曼成像通过分析芯鞘纤维结构测量的结果。以3D 方式进行分布观察,能用直觉捕捉到用XY 成像时难以理解的TiO?分布情况。虽然无法在XY 图像上清晰显现,但3D 拉曼成像后清晰可见。信息量在三维显著增加,可识别肉眼不可见的缺陷部件、涂层的厚薄不均、异物混入过程的分析等。用RAMANtouch 拉曼显微镜,无需切断纤维,便能轻易的从多种角度对纤维的三维结构进行分析。
从不同角度观察纤维结构的拉曼成像
详细应用请联系我们,欢迎交流探讨~
拉曼成像用于药物中多晶型的分析
