总硫含量是衡量汽油和柴油等轻质油品质的重要指标,也是车用汽柴油的必检项目。随着环保要求的不断提高,对执法和检测部门的快速检测能力提出了更高的要求。常规的“现场采样→实验室分析→出具检测报告→执法部门处罚”的方式周期较长,会造成违规油品长时间销售的问题,在此期间硫含量超标的燃油已经加注到机动车中造成环境污染。而目前快检中部分检测机构采用单波长等其它检测方式,因为不是仲裁法,又会引起执法合理性的质疑和纠纷。因此,将油品中硫含量检测的仲裁方法——紫外荧光法的仪器搬上检测车迫在眉睫。
目前车载紫外荧光硫分析仪在国内外均没有现成的解决方案,车载紫外荧光硫分析仪需要解决的主要难题在于载气的问题以及仪器在检测车行使过程中各部件的稳定性问题,另外仪器体积要尽可能减小,适合车载环境。诺德泰科的研发人员在与相关执法部门以及检测单位充分交流沟通的基础上,成功推出了CTS6160车载紫外荧光硫分析仪。
传统的紫外荧光硫分析仪采用的是Ar作为载气,O2作为助气。考虑到车上使用的安全性和便携性,将氩气或氧气搬上检测车的话,第一存在安全隐患,第二要占用一定的空间,非常不方便。CTS6160车载紫外荧光硫,采用了两大创新技术。
一、燃烧方式的创新
传统的紫外荧光硫采用的是空管燃烧的方式,CTS6160采用了催化燃烧的方式,在燃烧管中填充有适当的催化剂;
二、载气和助燃气的创新
我们知道,空气中含有70%左右的氮气和20%左右的氧气,在催化剂的作用仅仅少量的氧气就可以保证样品完全燃烧转化,因此CTS6160仅仅使用合成空气(空气发生器)同时作为载气和助燃气,完美地解决了车载紫外荧光硫的用气问题。
由于上空间有限,要求仪器的体积不能太小;考虑到行车的环境,要求仪器具有很强的防震功能,以防颠簸过程中可能对仪器造成一定的损害;最关键的是,要求分析数据的精度要和实验室分析数据一致。CTS6160车载紫外荧光硫分析仪在以下几个方面做了特别的改进
1、整机防震设计
仪器自带防震隔垫,防止颠簸过程对仪器稳定性造成影响;仪器零部件也大多采用防震设计,适应颠簸、坑洼等特殊路况;整机出厂前会在实际路上测试一周左右时间,保证仪器的绝对安全。
2、小巧的空间体积
不同于传统的紫外荧光硫分析仪,CTS6160车载紫外荧光硫分析仪充分考虑了车上空间的问题,采用了全新的空间设计方案,全新设计的炉体(18.5×28.7×22.3),整机体积(47×45×47),节省有限的空间。
3、方便的进样系统
由于自动进样器会占据一定的高度,因此车载环境下不方便直接安装自动进样器。需要采用手动进样方式以适应车载的空间环境。CTS6160全新设计了进样系统,采用固定位进样技术,进样位置和进样针位置固定好,进样方便快捷,普通的人员仅需简单培训即可操作。进样过程全程语音提示,防止误操作。
4、准确的分析结果
CTS6160采用的催化燃烧技术可以保证样品完全燃烧转化,气体流速采用质量流量计精确控制,同时配备高灵敏度紫外荧光检测器,可准确测量0.5ppm的样品,实验结果和实验室分析结果完全一致,准确度要高。
国V汽油测定结果单位为mg/L
测定次数 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 |
1 | 3.30 | 3.36 | 3.48 | 3.37 | 3.48 |
2 | 3.49 | 3.48 | 3.41 | 3.44 | 3.37 |
3 | 3.43 | 3.27 | 3.45 | 3.23 | 3.59 |
4 | 3.48 | 3.32 | 3.55 | 3.43 | 3.48 |
5 | 3.53 | 3.27 | 3.35 | 3.46 | 3.47 |
平均值 | 3.45 | 3.34 | 3.45 | 3.39 | 3.48 |
标准偏差 | 0.0888 | 0.0866 | 0.0776 | 0.0934 | 0.0772 |
RSD | 2.58% | 2.59% | 2.25% | 2.76% | 2.22% |
国V柴油测定结果单位为mg/L
1 | 4.71 | 4.74 | 4.57 | 4.54 | 4.65 |
2 | 4.61 | 4.62 | 4.67 | 4.50 | 4.75 |
3 | 4.44 | 4.62 | 4.84 | 4.64 | 4.53 |
4 | 4.53 | 4.72 | 4.84 | 4.78 | 4.56 |
5 | 4.54 | 4.67 | 4.70 | 4.62 | 4.70 |
平均值 | 4.57 | 4.67 | 4.72 | 4.62 | 4.64 |
标准偏差 | 0.1006 | 0.0547 | 0.1168 | 0.1081 | 0.0942 |
RSD | 2.20% | 1.17% | 2.47% | 2.34% | 2.03% |
从表中可以看出,CTS6160车载在外荧光硫分析仪数据精度足够高,媲美实验室分析数据。
广泛的应用
CTS6160车载在外荧光硫分析仪,特别适用于市场监督管理部门的现场执法、第三方检测公司现场分析、炼油厂中心化验室等应用。例如对于质检部分来讲,一台快检车配上一台CTS6160车载紫外荧光硫,可同时检测多个加油站油品情况;对于第三方检测公司来讲,可以节省人员采样的差旅等费用;对于较大的炼油厂,中心化验室配备一台设备即可监测多个分厂的油品情况,无需各个分厂都购买设备配备人员,节省人员成本和仪器购买成本。
CTS6160车载紫外荧光硫分析仪,配上气体、LPG等分析附件,还可进行天然气、液化石油气等车载快速检测。
车载紫外荧光硫属全新的仪器,国内外均没有相关的可以借鉴或参考的地方。该项目的研发是在质检部门的建议和指导下开发的,目前山东、河北等部分省份的质检部门已经配备了CTS6160车载紫外荧光硫分析仪,我们也将不断听取用户建议,不断改进仪器功能和品质,为广大用户奉献高品质的仪器,为打赢蓝天保卫战献上我们一份力量。
国家石油石化产品质量监督检验中心(广东)TNS6300硫氮分析仪安装完毕
诺德泰科参加第一届全国石油化工分析测试技术暨第十一届全国石油化工色谱学术报告会
瑞士Santis公司CEO一行访问诺德泰科
诺德泰科完美亮相BCEIA2017
