油液颗粒计数器——空气洁净组合的处理
一、 空气过滤组合的排水
当仪器工作一定的时间后,特别是在空气湿度较大的环境,空气过滤组合可
能会残存一定的水分,可通过仪器后面板的观察窗查看是否需要排水。当需要进行排水
操作时,先将仪器断电,并排空压力舱中的空气。然后用十字螺丝刀将后面板上安装有
观察窗的小盖板卸下。在空气过滤组合下端放好接水器皿,然后逆时针旋转空气过滤组
合下端的黑色旋钮即可进行排水操作。(注意:1、保证排水时不要将水泄漏到仪器内部
2、排水结束后将黑色旋钮顺时针旋紧,防止漏气)
二、 干燥剂的更换
当仪器的压缩空气含水过高时,可考虑更换分子筛干燥剂。具体方法:首先
将仪器后面板拆下,然后将固定干燥筒的固定环用十字螺丝刀拆下,拔掉干燥筒一端的
气压管,再将干燥筒这一端的密封盖拧下,将内部的干燥剂倒出来更换。最后按相反的
步骤将仪器装好。
三、 过滤块的更换
当仪器工作时,如果感觉加压速度明显变慢,可考虑是否过滤块被堵死,需
要更换。更换过滤块具体方法:首先将仪器后面板拆下,将六棱柱过滤器出口端的气压
管拔掉,然后用扳手将六棱柱过滤器出口端的滤片锁姆拧下,将过滤片取出更换。最后
按相反的步骤将仪器装好。(注意:安装过滤片时,保证过滤片两端都有 O 型圈,并且
确保 O 型圈居中放平)
宽温度滴点试验器实验前的准备?
油液质量快速分析仪的工作原理
硫含量测定仪有哪些实际作用
闪点测定仪对石油产品闪点的测试测定条件
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
