倾点与凝点的区别?
1、油品冷却到停止流动时的高温度称为凝点。对于石油行业而言,凝点是在确定的试验方法规定条件下求得的。条件改变,凝点值肯定不同。油品的凝点在使用中意义很大,油品的温度在接近或抵达凝点时发动机送油管路将无法泵送,造成熄火。管线输送油品时,接近凝点时,油品将析蜡并造成管堵。
一般选用柴油时,其凝点应比环境低4-6℃。对于有加热设备的船舶,可以使用凝点高的燃油,但要考虑到主机停车后燃油可能凝固,因此在船舶靠码头前15分钟,换用凝点较低的燃油。
2、 倾点是油品在测定容器中还能够流动的低温度。倾点与其它低温流动性指标一样,表达了油品在泵送和输送时的性能,目前我国除柴油及个别品种油品用凝点表述低温流动性以外,大部分油品质量指标都与国 际接轨,采用倾点表示,如润滑油、船用燃料油等。倾点表述流动性比凝点更为广泛,可以包含零度以上失去流动性的油品性质。
3、倾点与凝点的区别?
表述流动性时,二者办法相反,倾点是凝固后能流动时的低温度,凝点是失去流动性的高温度。对有规律的同一油品,倾点比凝点高3℃左右。对润滑油类油品,倾点比凝点更具实际使用意义,因为只要流动就能够形成油膜,起到润滑和传热的作用,况且机械一经运动磨擦表面产生热量,足以加热润滑油。
宽温度滴点试验器实验前的准备?
油液质量快速分析仪的工作原理
硫含量测定仪有哪些实际作用
闪点测定仪对石油产品闪点的测试测定条件
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
