在使用闭口闪电测定仪时对于测量石油的数据可能偏高或者偏低,其主要原因主要有以下几点:
1、在使用闭口闪点测定仪时,部分测试样品会产生蒸汽挥发在空气之中影响测试数据。
2、与所添加的油量也有一定的影响,可能因为所加油量少测试值过高。
3、闭口闪点测定仪的误差与加热速度有关,加热速度慢会导致测量时间长,另外点火次数过多等原因都会将测试品中的部分油蒸汽被消耗从而导致测试值偏高。
4、与大气压也有影响,气压低时测试结果会偏低;另外样品中如果还有水分则应该对其进行脱水才能进行测量。
闭口闪电测定仪的误差可能是各种各样的原因而引起的,所以在测试之前应该将所有的影响因素解决完全否则将加大误差。
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
【新品上线】得利特新推出化学试剂沸点测定仪
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
