卡尔费休水分测定仪是利用卡尔·费休法进行水分测量的仪器,因为目前国家还没有颁布该种仪器的计量检定规程,所以我们可以用水的标准物质进行校准。接下来我们就来了解下卡尔费休水分测定仪的校准方法:
方法是:取一支5mL(或10mL)一次性的注射器,将水标准物质(标准样品)全部吸进注射器,然后用一支橡胶垫封住针头以免注射器内的液体漏出,然后称重(天平分辨率为0.001mg),去皮,待仪器稳定后加入1mL左右的标样,然后再称重获得进样量,输入被检仪器内(若天平和仪器相连,仪器可以自动读数)或根据消耗的试剂量,计算仪器测得的标准物质(标准样品)浓度,获得一个测量值,重复以上步骤,获得第2个、第3个或更多个测量值。
一般情况下取重复性好的3~4个测量值求平均值作为该仪器的测量值,与标准物质(标准样品)的标称值进行比较即获得该被检仪器的校准结果。
以上就是卡尔费休水分测定仪的校准方法,希望上面的介绍可以对大家起到一定的帮助,想了解更多卡尔费休水分仪的相关知识可以继续关注我们。
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
【新品上线】得利特新推出化学试剂沸点测定仪
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
