润滑油在使用过程中,由于其具有良好的润滑减摩、冷却降温、密封、清净分散、防锈防腐、减震缓冲等作用,润滑油不仅可以保证机械设备在高负荷或高速条件下运转,更可以延长设备使用的寿命。对在用油的理化指标进行有针对性的分析,如粘度、酸值、水分、磨粒分析、颗粒污染、漆膜倾向等,可以通过在用油的性能变化,掌握设备的的运行状态,为设备润滑制定合理的配套解决方案。
润滑油粘度
粘度的定义:
润滑油受到外力作用,发生相对移动时,润滑油分子之间会产生阻碍运动的阻力,这种内摩擦系数被称为粘度。
常见的几种粘度及其意义:
动力粘度:它是液体在一定剪切力下流动时内摩擦的量度。符号η,单位:Pa▪s或MPa▪s。
运动粘度:液体的动力粘度与其同温度下密度之比。符号ν,单位:m2/s,常用mm2/s。
运动粘度(ν)=动力粘度(η)/密度(ρ)
恩氏粘度:在规定温度条件下流经恩氏粘度计200mL液体所需的时间(s)与同体积蒸馏水在20℃流经恩氏粘度计所需时间的比值。符号°E。
赛氏粘度:在某规定温度下从赛氏粘度计流出60mL液体所需的时间。符号:SSF,单位:s。
雷氏粘度:50mL液体在规定温度下流过雷氏粘度计所需的时间,单位:s。
运动粘度的意义
GB/T265-1988(2004)石油产品运动粘度和动力粘度计算法
GB/T11137-1989(2004)深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法
ASTMD445-2019a透明和不透明液体运动粘度测定法及动力粘度计算法
ASTMD7279-2018e1透明和不透明液体运动粘度的测定自动折管式粘度计法
运动粘度的主要测试方法
1.运动粘度是工业润滑油牌号的划分依据;
2.运动粘度是设备选用润滑油的主要依据之一;
3.运动粘度是检验新油质量是否合格的重要指标之一;
4.运动粘度是润滑油使用过程中发生劣化的重要判定指标。
常见油品使用过程中的粘度换油使用标准
齿轮油变化率>±15%
液压油变化率>±10%
压缩机油变化率>±10%
汽轮机油变化率>±10%
变压器油粘度数值>12mm2/s
(变化率以新油为基准)
相关仪器
END
A1010 运动粘度测定仪适用于测定液体石油产品的运动粘度。运动粘度表示液体在重力作用 下流动时内摩擦力的量度,其值为相同温度下的动力粘度与其密度之比。是对油品等级及质 量鉴别的重要理化性能指标之一。在实际应用中,选择合适粘度的润滑油品,可以保证机械 设备正常、可靠地工作。
适应标准:GB/T265-88
应用领域:
1、电力、石油、化工、环保及科研部门
2、需测定石油产品运动特性的油品。
3、对油品的运动粘度粘数和特性粘数的测试。
仪器特点
1、电脑控温、计时、恒温、水浴等部分组 成。恒温浴为小缸体圆缸、双层、浴内温 度分布均匀,控温效果优良。
2、液晶屏幕中文显示,人机对话界面,对 预置温度、试验时间等参数,菜单提示式输 入,执行元件采用先进的 SSR,其特点无触 点,无动作噪声,无火花,耐振动,长寿命。
3、加热器及导流筒等浴内部件采用不锈钢 制作,耐腐耐用。
4、采用有光源,光线亮度好,节能寿命长。
5、自动计算毛细管常数与测试时间平均值 的乘积;控温精度高,准确度好。
6、可以计时试样运动时间,自动计算运动 粘度的最终结果。
技术参数
测量范围:0~10000mm2/s
控温设置:室温~99.9℃任意设置
装卡毛细管数量:4 支
恒温精度:±0.1℃
试样量:10ml
加热器功率:800W
工作电源:AC220V±10% 50Hz
环境温度:室温~35℃
重 量:25kg
END
A1011全自动运动粘度测定仪适用标准:GB/T265,ASTM D445,可测量透明或不透明液体的同样精度,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品,或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。恒温、粘度测试、清洗、烘干等全自动机型,不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。
仪器特点:
1.恒温、吸样、记时、计算、打印、清洗、烘干等过程全部自动完成。
2.采用高速CPU与高精度AD,具有高可靠性和控温精度,并可同时存储256组实验数据。
3.采用**5.0英寸480 × 272像素点真彩LCD显示屏;全中文操作界面,显示直观。
4.采用**PT100传感器,温度测量快速准确。可同时对两种式样进行异步测定。
技术参数:
运动粘度测量范围:0.5-5000cSt(mm2/s)不同的粘度范围只需更换不同的粘度计
控温范围:室温~120℃
控温精度:±0.01℃
分 辨 率:0.01℃
实 验 孔:2孔
显示方式:液晶显示
时钟显示:年、月、日、时、分(掉电工作)
功率消耗:1500W
工作电源:AC220V±10%,50Hz
环境温度:5~40℃
相对湿度:≤85%
外形尺寸:370mm×300mm×650mm
重 量:约28.4kg
END
A1012 低温运动粘度测定仪适用于测定液体石油产品的运动粘度。广泛适用于铁路、石油、化工、科研、计量等部门。
适应标准:GB/T 265石油产品运动粘度测定法
仪器特点:
1、液晶屏幕,汉字显示,清晰明了,操作简便。
2、仪器具有记忆功能,设置完一次以后自动保存设置数据。
3、采用**传感器,数字PID控温技术,控温范围宽,控温精度高。
4、不掉电日历时钟,开机自动显示当前时间。
5、网络通讯,遥控、汇表可选功能。
6、无标示按键,操作直观简便。
7、实验次数1到6次可调,方便实验。
8、实验记录可保存,方便以后查看。
9、可实现全中文/全英文界面显示。
10、具有计时试样运动时间,自动计算运动粘度的最终结果。
技术参数:
• 液浴孔数:2孔
• 控温范围:-70℃—80℃
• 控温精度:≤±0.01℃
• 输入电源:AC220V±10V 50Hz
• 试验次数:1到6次可调
• 环境温度:(5~45)℃
• 环境湿度:≤90%RH(无冷凝)
• 储运温度:(-25~55)℃(不包括电极,电极要高于0℃)
• 供电电源:AC(220±22) V (50±1)Hz
• 功 率:加热功率:800W
• 制冷功率:400W
END
A1019全自动粘度测定仪采用了模块化设计,检测部分采用了传感器和AD转换电路,主控部分采用了多个工业应用、超低功耗微处理器、可编程控制器,良好可靠的通讯将各模块组成一个统一的、可靠的测控平台。
全自动粘度测定仪的运行程序,采用高质量、简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得运动粘度测定过程的升温和恒温、液位检测、计时、清洗粘度管、打印等全部工作全自动完成,达到了一键出结果的操作方式。
仪器特点:
1、良好人机界面,方便操作。
2、一键完成相对粘度测定,简化操作。
3、全部模块化设计稳定、可靠性高。
4、全自动储存1000个检测结果。
5、检测过程遵守标准规定,数据可靠。
6、检测方法可靠,重复性好。
7、可长期连续工作,故障率极低。
技术参数:
• 温度范围:室温~+100°C 。
• 温度传感器:高精度Pt 100不锈钢探头,内置温度校正,检测结果可靠。
• 加热方式:电加热单元,最大加热功率1000 W。
• 显 示:双10寸彩色触摸屏。
• 温度校正:全自动校正。
• 数据存储:1000测试结果。
• 电 源:AC220V 50Hz。
• 使用环境温度:10~40℃
• 存储环境温度:0~50℃
A1019是得利特2021年新研发一款多功能粘度测定仪,它有多个名称,根据它的功能你可以称它为:相对粘度测定仪、动力粘度测定仪、PVC比浓粘度测定仪、尼龙粘度测定仪、聚酯粘度仪、粘均分子量测定仪、乌氏粘度仪。
【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
恒温油浴的注意事项
石油产品运动粘度测定仪测试注意事项
【技术知识】减压蒸馏的装置及安装方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
