2022年电力行业会议现场
会议主题——创新融合,智能高效
为了适应电力行业发展的新形势,提升电力企业化学专业技术应用水平,推广与交流化学专业科研成果,2022年电力行业会议于年7月26日召开。本届会议以“创新融合,智能高效”为主题,旨在总结先进经验,推动新技术、新工艺、新产品在电力企业(电网、火电、核电、水电等)化学监督工作中的应用,促进企业安全生产、节能、节水、减排、增效等方面工作水平的提升。
得利特受邀参加,有很多客户进入我们的展示台 。向我们咨询了润滑油测定仪。我们销售人员很专心给客户讲解了关于运动粘度测定仪、开口闪点测定仪、液相锈蚀测定仪、抗乳化测定仪、泡沫特性测定仪、空气释放值测定仪。客户很认可我们的产品,进行了进一步沟通和了解。
专注油品分析仪厂家——北京得利特
得利特公司整合石化科学研究院,中国计量科学研究院,北京铁道科学研究院,计量总站等油品方面、仪器方面、设备方面的专家技术班底,集思广益,推出系列精品润滑油分析检测仪器、燃料油分析检测仪器、润滑脂分析检测仪器等产品,得到用户的广泛赞誉。公司以技术实力为用户提供专业贴心的咨询培训服务,包括设备润滑咨询服务,设备润滑知识培训,润滑系统方案设计、实验室建设方案,第三方油品检测。帮客户解决设备润滑的相关问题。
参展仪器
A1010 运动粘度测定仪适用于测定液体石油产品的运动粘度。运动粘度表示液体在重力作用 下流动时内摩擦力的量度,其值为相同温度下的动力粘度与其密度之比。是对油品等级及质 量鉴别的重要理化性能指标之一。在实际应用中,选择合适粘度的润滑油品,可以保证机械 设备正常、可靠地工作。
适应标准:GB/T265-88
应用领域:
1、电力、石油、化工、环保及科研部门
2、需测定石油产品运动特性的油品。
3、对油品的运动粘度粘数和特性粘数的测试。
仪器特点
1、电脑控温、计时、恒温、水浴等部分组 成。恒温浴为小缸体圆缸、双层、浴内温 度分布均匀,控温效果优良。
2、液晶屏幕中文显示,人机对话界面,对 预置温度、试验时间等参数,菜单提示式输 入,执行元件采用先进的 SSR,其特点无触 点,无动作噪声,无火花,耐振动,长寿命。
3、加热器及导流筒等浴内部件采用不锈钢 制作,耐腐耐用。
4、采用有光源,光线亮度好,节能寿命长。
5、自动计算毛细管常数与测试时间平均值 的乘积;控温精度高,准确度好。
6、可以计时试样运动时间,自动计算运动 粘度的最终结果。
技术参数
测量范围:0~10000mm2/s
控温设置:室温~99.9℃任意设置
装卡毛细管数量:4 支
恒温精度:±0.1℃
试样量:10ml
加热器功率:800W
工作电源:AC220V±10% 50Hz
环境温度:室温~35℃
重 量:25kg
A1020自动开口闪点测定仪适用标准:GB/T267-88 、ASTM D92、GB/T3536-2008,采用触摸屏代替键盘操作,液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面,全屏触摸按键提示输入,方便快捷,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构,符合国标、美国、欧盟等标准。应用于铁路,航空,电力,石油行业及科研部门等。
仪器特点:
1.采用彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,触摸屏式键盘,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数,具有提示菜单导向式输入
2.模拟跟踪显示升温与试验时间的函数曲线,具有中文操作软件提示修改功能配试验日期 、试验时间等参数提示功能
3.配有标准RS232,485计算机接口,下位机储存100组历史数据,与计算机相连可大容量存储数据并可长期保存,传送数据,上位机可修改下位机参数
4.自动校正大气压强对试验的影响并计算修正值
5.微分检测,系统偏差自动修正
6.扫描、点火、检测、打印数据自动完成
7.电子引火,强制风冷
8.可检测燃点
技术参数:
• 工作电源:AC 220V±10%, 50Hz
• 量程:室温~400℃;分辨性:0.1℃
• 重复性:≤4℃ 再现性:≤8℃
• 升温速度:符合GB/T3536-2008标准;
• 点火方式:电子引火、气体火焰。
• 适应环境温度:10-40℃
• 适应环境湿度:<85%
• 整机功耗:不大于400W
A1030便携式油液污染度检测仪使用方便,用于液压油、润滑油及水乙二醇抗燃液清洁度的现场检测,检测清洁度直观易读,并能帮助维护工程师判断油品污染物的性质,判断污染物的来源,是现代工厂维护的常用检测设备。
适应标准:DL432(显微镜对比法) NAS1638(美国航空航天工业联合会制定),ISO 4406(国际标准化组织制定)
仪器特点
1、可目测5~150μm颗粒污染情况
2、颗粒成份一目了然,快速分析污染级
3、操作方便,快捷实用
技术参数
• 显微镜:100倍
• 检测颗粒:5μm~150μm
• 检测等级:NAS等级00-12,ISO等级1-24
• 滤膜:1.2μm、5μm
• 精 准 度:±0.5个污染度等级
• 最小进样量:12.5ml
• 环境温度;15℃~55℃
• 尺寸:540mm*400mm*340
• 重量:10.2kg
A1040全自动酸值测定仪适用标准:GB/T264-83 GB/T7599-87 GB258-77, 用于检测变压器油,汽轮机油及抗燃油等样品的酸值分析测量。酸值是中和1克油品中的酸性物质所需要的氢氧化钾毫克数,用mgKOH/g油表示,它是油品质量中应严格控制的指标之一。该仪器通过机械、光学以及电子等技术的综合运用,采用微处理器,能够自动实现多样品切换、滴定、判断滴定终点、打印测量结果等功能,该系统稳定可靠,自动化程度高。可广泛运用于电力、化工、环保等领域。
仪器特点
1、液晶大屏幕、中文菜单、无标识按键。
2、自动换杯、自动检测、打印检测结果,(可选配有自动定时加热功能,适用于粘度偏大的润滑油)。
3、该仪器可对六个油样进行检测。
4、采用中和法原理,用微机控制在常温下自动完成加液、滴定、搅拌、判断滴定终点,液晶屏幕显示测定结果并可打印输出,全部过程约需4分钟。
5、用特制试剂瓶盛装萃取液和中和液,试剂在使用过程不与空气接触,避免了溶剂挥发和空气中CO2的影响。
技术参数
• 工作电源:AC220V±10% 50Hz
• 最大耗电功率:﹤100W
• 测定范围:0.0001~0.9999mgKOH/g
• 最小分辨率:0.0001 mgKOH/g
• 测量准确度: 酸值<0.1时 ±0.02 mgKOH/g
酸值≥0.1时 ±0.05 mgKOH/g
• 重 复 性:0.004 mgKOH/g
• 环境温度:5℃~40℃
• 相对湿度:≤85%
• 尺 寸:长450 宽280 高230
• 重 量:12.1kg
【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
恒温油浴的注意事项
石油产品运动粘度测定仪测试注意事项
【技术知识】减压蒸馏的装置及安装方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
