石油产品运动粘度指标是考量油品物理性质的一个重要指标,粘度是流体流动时内摩擦力的量度,即液体分子在外力作用下发生相对运动时分子内部产生的一种摩擦力,在油品粘度检测方法中,运动粘度指标采用多。
石油产品运动粘度测定的方法和原理
方法大致流程是:在某一恒定的温度下,测定一定体积的液体在重力作用下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间,粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积,即为该温度下被测液体的运动粘度。在温度r时运动粘度用符号vt来表示,这种方法也是对油品粘度进行测定的方法中的仲裁试验方法。
运动粘度指标检测意义
01
粘度是石油产品重要的性能指标和使用指标之一,在油品生产、输送和使用过程中都有大量的应用。
02
在设计生产装置、输送管线时,粘度是工艺计算的主要参数之一,流体在输送管线中的设计线速、产生的压降,都与粘度密切相关。
03
粘度的大小与石油产品的馏程以及结构特点也有关系。通常情况下,粘度随馏程的升高而增加,馏程相同的馏分,化学组成不同,其粘度也不相同,链烷烃较小,芳烃和环烷烃较大。
04
度是润滑油重要的质量指标。大部分润滑油的牌号都是以某一温度下的粘度值来确定的。反映润滑油粘温性能的粘度指数(VI)也是由润滑油在40℃和100℃的粘度值计算出来的。
05
对于航煤、柴油等燃料油来说,粘度的大小与燃料在发动机内的雾化情况有关,因而直接影响到燃料的燃烧效率。
相关仪器
A1010运动粘度测定仪适用于测定液体石油产品的运动粘度。运动粘度表示液体在重力作用下流动时内摩擦力的量度,其值为相同温度下的动力粘度与其密度之比。是对油品等级及质量鉴别的重要理化性能指标之一。在实际应用中,选择合适粘度的润滑油品,可以保证机械设备正常、可靠地工作。
适应标准:GB/T265
应用领域:
1、电力、石油、化工、环保及科研部门
2、需测定石油产品运动特性的油品。
仪器特点:
1、仪器由PID控温、计时器、恒温装置、水浴等部分组成。恒温浴为小缸体圆缸、双层,浴内温度分布均匀,控温效果优良。
2、液晶屏幕中文显示,人机对话界面,可对预置温度、当前日期时间等参数进行菜单提示式输入,执行元件采用SSR,其特点无触点,无动作噪声,无火花,耐振动,仪器使用寿命长。
3、加热器及导流筒等浴内部件采用不锈钢制作,耐腐耐用。
4、配有照明装置,光线亮度好,节能寿命长。
5、自动计算毛细管常数与测试时间平均值的乘积;控温精度高,准确度好。
6、可以计时试样运动时间,自动计算运动粘度的结果。
7、标配:品氏粘度管; (可选):乌氏管、芬氏管、逆流管。
技术参数:
•测量范围:0-10000mm2/s
•控温设置:室温~99.9℃
•装卡毛细管数量:4支
•恒温精度:±0.1℃
•试样量:10ml
•加热器功率:1000W
•工作电源:AC220V±10% 50Hz
•环境温度:5℃~40℃
•相对湿度:≤85%
•外型尺寸:545mm*370mm*500mm
•重 量:18.4kg
A1011自动运动粘度测定仪可测量透明或半透明液体的同样精度,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、废油的运动粘度。是具有恒温、粘度测试、清洗、烘干等功能的全自动机型,不需人员随机操作,操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。
执行标准
适应标准:GB/T265、ASTM D445
应用领域:
1、电力、石油、化工、环保及科研部门。
2、需测定石油产品运动特性的油品。
仪器特点:
1、恒温、吸样、记时、计算、打印、清洗、烘干等过程全部自动完成。
2、采用高速CPU和温控表,具有高可靠性,并可自动存储1000条试验数据。
3、采用原装10寸真彩触摸屏;全中文操作界面,显示直观。
4、采用原装PT100传感器,温度测量快速准确。可同时对两种试样进行异步测定。
技术参数:
•运动粘度测量范围:0.5-5000cSt(mm2/s)不同的粘度范围只需更换不同的粘度计
•控温范围:室温~100℃
•控温精度:±0.1℃
•分 辨 率:0.01℃
•试 验 孔:2孔
•试 样 量:10mL
•显示方式:彩色液晶显示
•时钟显示:年、月、日、时、分(掉电工作)
•功率消耗:1500W
•环境温度:5~40℃
•相对湿度:≤85%
•外形尺寸:370mm×300mm×650mm(主机)
•重 量:约28.4kg
A1015高温运动粘度测定仪
仪器特点:
1、仪器由电脑控温、搅拌器、加热器、恒温浴等部分组成。
恒温浴为加厚玻璃圆缸、浴内温度分布均匀,控温效果优良,仪器最高可控温至120℃,控温精度±0.01℃。
2、仪器采用高精度控温表,控温准确,操作简单方便,执行元件采用先进的SSR配件,其特点无动作噪声,无火花,耐振动,使用寿命长。
4、环型日光灯照明,透视度好,观察更清晰。
技术参数:
• 控温设置:室温~120℃任意设置
• 装卡毛细管数量:2支
• 恒温精度:±0.01℃
• 加热器功率:1000W
• 搅拌速度:1400转/分
• 工作电源:220V±10% 50Hz±1Hz
• 仪器工作环境温度:+5~35℃
• 外型尺寸:400×450×650
• 重量:约25kg
A1019 全自动粘度测定仪可测量样品的运动粘度 ,适用于轻重质燃料油 、润滑油 、添加剂的运动粘度测定 。该仪器采用工控触摸屏,模块化设计 ,仪器升温、恒温 、检测 、计算、清洗、烘干粘度管、打印等全部工作全自动完成。
执行标准:
适应标准:GB/T265 ASTM D445
仪器特点:
1、恒温、检测、计算、打印、清洗、烘干等过程自动完成。
2、采用10.0英寸彩色LCD显示屏,全中文操作界面。
3、可加排恒温浴液浴液,方便更换油浴内介质。
5、手动进样,配有进样的注射器。
6、运动粘度计均采用品氏粘度管,通用性强。
7、采用光电检测,可检测高粘油。
8、全封闭压缩机制冷系统具有过热、过载自动保护。
9、具有两个浴缸,可同时测定高温低温,具有四个测试位,可同时检测也可异步检测。
技术参数:
• 温度范围: 0 ~ 100℃ ( 需配制冷器)
• 粘度范围: 0.5-6000cSt(mm2/s)
• 控温精度: ±0.01℃
• 加热方式:电加热单元,加热功率小于等于1000 W
• 显 示: 双 10 寸彩色触摸屏。
• 实验孔 :4 孔
• 恒温浴: 双浴
• 试样量 :10-12ml
• 数据存储: 1000 条测试结果
• 电 源 : AC220V 50Hz
• 使用环境温度:5 ~ 45℃
全自动开闭口闪点测定仪的故障分析和解决办法
润滑脂漏失量测定仪的应用行业有哪些
康氏残炭测定仪的主要功能和特点
全自动冷滤点测定仪的保管与使用主要注意什么?
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
