便携式油液污染度检测仪
操作指南、仪器保养
A1030
技
术
指
导
产品介绍
产品名称:便携式油液污染度检测仪
产品型号:A1030
原 理:
A1030便携式颗粒计数仪(显微镜法),以美国PALL公司的相关产品为蓝本,进行了相应的改进优化,降低了成本,使用更加方便,用于液压油,润滑油及水乙二醇 抗燃液的清洁度现场检测,检测清洁度直观易读,并能帮助维护工程师判断油品污染物的性质,判断污染物的来源,是现代工厂维护的必备检测设备。
操作指南
便携式颗粒计数仪的设计使你进行:
* 现场检测并且测出系统液压的清洁度等级;
* 并能看到过滤滤材在去除系统中污染颗粒的效率。
1.仪器准备
1.在使用该仪器前请熟悉元件型号及其名称。
2.先拧下“油液注入口旋钮”往真空泵中注入“真空泵专用油”至MIN和MAX之间,再把“油液注入口旋钮”拧紧。
3.用硅胶管连接好真空泵与真空抽滤瓶。把上图中“排气口塞”打开。
4.安装好显微镜,调整好笔式电筒的照明。
5.保证漏斗与基座的清洁,如有必要需清洗。
注意:所有与油样接触的元件和容器须在通过分析滤膜前完全用过滤的溶剂冲洗一下。冲洗后的漏斗要用盖住。
6.根据液体的种类选择合适的滤膜和溶剂。
分析滤膜:
a) 1.2微米带格滤膜用于除磷酸脂,酒精和燃料。这些应该用 1.2微米无格尼龙滤膜(兼容性)。
b) 对于污染严重的液体。这需要抽取25ml,1.2微米滤膜使用起来有些困难,如有可能,则用5.0 微米的滤膜。
溶剂 :
a) 建议使用PF脱脂剂作为石油基液压油,润滑油和磷酸脂的溶剂。注意油漆稀释剂矿物醇(无腊克或以丙酮为主体的稀释剂)作为替代品。
警告:大多数有机溶剂是易燃物,故使用这类溶剂时应采取预防测试。
b) 对于水乙二醇,高水基液体和乳化剂建议使用水作为溶剂。
7.用镊子从盒中取一滤膜。清清夹住其边缘。用过滤后的溶剂浸湿后放到漏斗座上,将清洗后的漏斗放在基座上顺时针旋转后锁定。
注意:仔细辨认滤膜,隔膜纸是腊纸制成的。
8.漏斗插入硅胶密封瓶塞装入真空抽滤瓶,可在连接处涂抹真空密封脂或凡士林以增强气密性。
9.备好油液污染度比较样本和操作指南
2. 获取油样
2.1 在取样阀取样
在用取样阀之前,要把阀外面的脏物擦掉,打开阀让足够的液体(大约500ml),通过阀门流进废弃容器或流回油箱,这样在你取样前会先冲掉存在阀中的污染物,把液样收集到干净的瓶中后把瓶盖盖好关上取样阀,当灌取样品时请勿调节取样阀。
2.2油箱中取样
当从油箱或集油槽中取样时,先把软管的一端插入真空泵突起的圆口内,将软管一直推进直到从真空泵底部伸出并拧紧端盖(顺时针),再将集液瓶旋拧到真空泵上,把软管的另一端插进油液中液位的一半开始操作真空泵,当达到瓶中的2/3液位时,把瓶子从真空泵上拧下,把液体倒入集液槽然后拧上第二取样瓶抽取第二个液样,取下取样瓶盖上瓶盖。
2.3取样注意事项:
*液样的获取必须从系统要在系统的操作温度下取样,即在系统操作过程中或系统刚刚停止即刻取样。
*不要破坏软管连接或管件进行取样
*要保持取样瓶清洁,取样前再打开,取样后立即盖上。
*液样不要取得过满,取样在1/2至2/3液位之间即可,距瓶口不高于1/2英寸。
*若取油样较多时,则需贴清标签。
3. 油样过滤程序 (提取固体颗粒)
3.1 用力摇晃取样瓶使污染颗粒均匀悬浮在样中
3.2 将少许溶剂倒入漏斗润湿滤膜
3.3 将油样倒入漏斗25ml处再加些溶剂到漏斗使液样易流并将液体从滤膜上冲掉。
3.4 开启真空泵,使用液下流。先通过漏斗过滤油液后内壁,这样残存在上的污物就会被冲到滤膜上,用足够的溶剂彻底的冲洗油样滤膜上溶剂。(最少25ml)
注:冲洗液要直支漏斗内壁,而不要直对滤膜,否则滤膜的污染颗粒的分布将被打乱。
3.5 过滤液样至滤膜干燥,为加速干燥,在称开漏斗前多抽5-10次真空泵。
3.6 用镊子夹住滤膜的边缘(这样以防颗粒分布不被打乱)放到显微镜下。
4. 观察滤膜上的颗粒
4.1将电筒放到架上,打开开关。调整光柱使滤膜能 接受最大光亮。
4.2 通过旋转显微镜边上的旋钮来调整显微镜的焦距,慢慢转动滤膜盒以观察滤膜上颗粒的全貌。也可以用镊子夹住滤膜边缘慢慢移动滤膜来观察。
注:对于每个比例尺为01mm*100,每小格为10微米, 对于每个例尺为001*50,每小格为25微米。
4.3 移动滤膜,选取合适的观察区域,这样的区域不是颗粒最密集的地方, 也不是颗粒最稀少的地方。该区域能代表整个滤膜颗粒分布的平均值。
5.大约的污染度等级(用液体污染度比较样本)
油液颗粒污染比较样本能使人得出系统油样的大约颗粒数。另外,普通污染颗粒能被看出来。比较用样本由两部分组成:其一是展现不同的污染度等级。第二部分是显示发现的普通污染物。
确定污染度等级
a) 通过显微镜观察滤膜的代表区域。查看比较样本中与此类似的图片。记下ISO等级。这就是大约的系统污染度等级
b) 样本中显微镜照片是通过抽取25ml液样而获得。如果你没能过滤25ml 液样而过滤了不同量的液样,则需要相应调整污染度等级。
注:
a)除非迫不得已,请勿使用不够25ml的液样
例如:如果液样太脏而没有足够25ml,你也许只用一半而抽取。因此,当你和显微镜照片进行比较时,一定要调整代码类弥补不足量的液样。因为你用一半的液样,而实际污染水平是两倍高。因为污染等级代码的提高代表污染度水平。所以你必须提高一个等级
b) 如果颗粒整体分布基本符合一个污染度级别,但是大尺寸的颗粒比该级别多一些,此时污染度级别要提高一个等级。
仪器保养
1.做完实验后的仪器各部分配件,应清洗干净,收入到提箱内,放在干燥、洁净的环境中,以备下次使用。
2.微孔滤膜,要胶带密封保存。
3.真空泵为旋片式真空泵,工作前一定要检查其润滑油液面高度。
4.溶剂不可放入提箱内保存。
全自动开闭口闪点测定仪的故障分析和解决办法
润滑脂漏失量测定仪的应用行业有哪些
康氏残炭测定仪的主要功能和特点
全自动冷滤点测定仪的保管与使用主要注意什么?
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
