自动开口闪点测定仪
注意事项、常见故障及排除方法
A1020
产
品
升
级
产品介绍
产品名称:自动开口闪点测定仪
产品型号:A1020
原 理:
A1020自动开口闪点测定仪在中华人民共和国标准GB/T3536规定的条件下,把试样装入试验杯,对装有试样的试验杯加热,产生的石油蒸气与周围空气形成的混合气体在火焰接触发生闪火时的最低温度,作为该试样的闪点。
燃点试验,继续试验直到用试验火焰使试样点燃并至少燃烧5秒钟的最低温度,作为该试样的燃点。
本仪器由单片计算机及外围电路组成信号采集、处理、计算、输出、控制等系统。工作时,根据传感器所采集的温度变化情况由CPU发出指令,控制加热器,使试样温度按标注规定速率上升;扫描周期、点火时间、微分检测等均实现自动控制。
当闪点被测出时,计算机系统停止数据采集,显示闪点温度并打印记录结果;若需继续测试燃点,则仪器继续加热,当燃点被测出并燃烧5秒后,盖板自动关闭火焰,按复位键盖板自动回到初始状态,大臂自动抬起,试验结束。
注意事项
1、仪器应该在无腐蚀环境下使用,更换试样时,试样杯必须清洗干净。
2、检测环调节高度距油杯沿下2-3mm为宜,试样加热发生膨胀时,检测环可能浸入油样中,此时可减少试样量。
3、检测环需保持干净,若有油污,可用滤纸沾干以免影响检测灵敏度。
4、仪器不用时,应放置在温度5℃~40℃,相对湿度85%以下,空气中不含腐蚀气体和有害物质的环境中。
5、如使用说明书与实际操作有差异时,以仪器实际界面提示和操作程序为准。
6、仪器长时间不用应在不大于1个月时间通电一次,时间不少于1小时。
警告:仪器发生故障时应立即切断电源,待仪器完全冷却后请专业人员进行检修并排除故障后方可继续使用,防止发生意外!
常见故障及排除方法
序号 | 故障原因 | 排除方法 |
1 | 打开电源,液晶屏无显示 | 1、检查电源是否插好 2、打开仪器侧板检查各插头是否有松动 |
2 | 试验重复性误差较大 | 检查试验环境是否符合要求 检查显示屏显示温度,需要时重新校准 检测环有油影响灵敏度,要用滤纸沾干 |
3 | 不加热 | 检查加热电炉,若坏则更换 |
4 | 升降臂不升或不降 | 电机与升降臂螺丝脱落 |
5 | 升降臂不停不升或不降 | 应调整下降或上升限位开关 |
END
全自动开闭口闪点测定仪的故障分析和解决办法
润滑脂漏失量测定仪的应用行业有哪些
康氏残炭测定仪的主要功能和特点
全自动冷滤点测定仪的保管与使用主要注意什么?
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
