空气释放值测定仪
使用方法、注意事项
A1090
技
术
指
导
产品介绍
产品名称:空气释放值测定仪
产品型号:A1090
概 述:
空气释放值测定仪适用标准:SH/T 0308《润滑油空气释放值测定法》,测定液压油、汽轮机油等其它石油产品的空气释放值。仪器可按SH/T 0308《润滑油空气释放值测定法》试验方法进行操作。适用于化工、电力、石油等行业。该仪器采用LCD液晶图形滚动显示、人机对话界面,菜单提示式输入,方便直观,易操作。
使用方法
1、接上电源,打开电源开关,控温表应有显示当前水温,控温表设定见使用说明书,夹套试管内水应循环,液晶屏显示仪器名称(图2)。
图2
2、按“确认”键进入参数设置界面。(图3)
图3
3、按“←”键移动光标,按“→” 键增减数值,对参数设置和修改,设置完成后按“确认”键返回 (图3 ),此时浴缸内开始加温,当控温达不到预定温度值时,可修改修正温度值(只能修正)例如:设定温度为40℃,达到恒温后仪器显示温度为33.7℃,温度可修改正0.3℃,仪器会自动调解到40℃。
图4
4、按“时钟“键进入时钟调整界面(图5),按“←”光标选择键,按“→”输入数字键修改数值。按“确认”键返回(图3)。
图5
5、进气管连接到气源上,打开气源,通过进气阀按压力表指示调整好压力。
注:具体试验方法,参照SH/T 0308《润滑油空气释放值测定法》。
6、试验结束后夹套试管清洗干净,放入干燥箱内,关掉电源,试验结束。
注意事项
1、保持仪器清洁,防止酸碱油污等沾染,特别要防止电控部分进水受潮。
2、经常检查仪器接地是否良好,以确保操作人员安全。
3、应及时向仪器水箱注水,必免浴内介质的蒸发损失,以确保加热器必要的浸入深度。
4、切忌干烧加热器。
5、夹套试管清洗时,关闭进、出水阀。
6、仪器出现故障时,请有经验的维修人员检修,切勿乱拆卸
宽温度滴点试验器实验前的准备?
油液质量快速分析仪的工作原理
硫含量测定仪有哪些实际作用
闪点测定仪对石油产品闪点的测试测定条件
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
