新品推荐——自动折管式重油运动粘度测定仪
产品名称:自动折管式重油运动粘度测定仪
型号:A1014
适应标准:SH/T0956 ASTMD7279 D445
自动折管式重油运动粘度测定仪采用NB∕SH∕T0956测量透明和不透明液体(如基础油、调合润滑油、柴油、生物柴油、生物柴油调合燃料和在用润滑油)运动黏度,适用于石油产品生产企业及检测部门等。
采用单片机控制,彩色触摸屏显示,稳定可靠;
测量速度快,最快30s出结果,普遍为3~5分钟出结果;
3
良好的人机界面,方便操作;
4
自动化程度高。测量、清洗、干燥、结果计算全部自动完成;
清洗干净快速,清洗成本低。一个清洗流程耗费清洗液一般不超过10毫升;
6
软硬件双重超温保护,超温报警, 防干烧保护功能;
7
测试样品量少,小于1ml;
8
检测结果与GB/T265、GB/T11137标准方法高度一致;
9
检测过程完全满足国家标准规定, 数据可靠;
10
可计算粘度指数;
11
三色彩灯提示工作状态;
12
具有多点温度校正功能;
• 粘度测量范围:0.5~3000(根据粘度范围选定折管)
• 控温范围:20~100℃,(20℃需外接冷源)
• 温控精度:±0.02℃
• 工作单元:2单元
• 计时精度:±0.01S 测试精度:≤0.68%
• 加热方式:螺旋形电加热器
• 显示:彩色触摸屏
• 控制方式:自动测量、清洗、烘干
• 数据储存:1000组测试结果
• 工作电源:AC220V±10%,50Hz
• 整机功率:1500w
• 仪器尺寸:160*400*350 重量:15KG
智能铁谱与分析铁谱如何选择?
详解自动酸值测定仪的安装要求
测定汽油的辛烷值有几种方法
发动机冷却液不足导致熄火怎么办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
