自燃点测定仪
使用方法、注意事项
A1130
技
术
指
导
产品介绍
产品名称:自燃点测定仪
产品型号:A1130
概 述:
自燃点测定仪是根据国家电力部行业标准DL/T706《电厂用抗燃油自燃点测定方法》研制的,用于测定30MW以上发电机组调速系统中抗燃油的自燃点温度。本仪器采用AI人工智能调节算法进行控温,使容器内部温度达到热平衡,烧瓶内的顶部、中部、底部温度控制在1℃之内,利用反光镜观察抗燃油的燃点,本仪器外观美观,测试方便,性能稳定可靠。
使用方法
1、仪器开箱后,仔细拆除包装,按照装箱单清点配件并检查有无破损,将仪器平稳的放置于工作台上。
2、连接地线,保证安全。
3、将接好地线的电源插头插入对应的插座上。
4、将三角烧瓶放入加热腔内接上电源线,按下电源开关,预置相同的温度值(控温表操作)加热腔内三组加热器开始控温,试验过程见国标中试验方法。
控温表操作:
1、按SET键3秒,可进入PID参数调整菜单。按SET键选择欲修改参数,点动AT键,数码管闪动 ,可移位,按▲/▼则可修改数据,最后按SET确认,若欲往下看则继续按SET键即可。在修改设定状态下,若25秒内无任何操作,则自动返回测量状态。
2、仪器自动进入控温状态,温度达到设定温度值时,即可进行试验,具体试验项目可参照试验细则。
给定控制值设定及自整定操作;
1、给定值设定:
仪表在测量状态下,点动SET键,则数码管闪动,按AT键则可移位,▲/▼修改,最后按SET确认。
2、自整定操作:
当用户系统调试设备工作正常后,在PID不工作于位式控制( 参数P≠0)时,若用户不清楚如何设置PID参数,可用其自整定功能,操作如下:按住面板键“AT”约3秒,待AT亮时,仪表进入自整定PID工作,此时为保证PID参数整定准确,建议用户暂不对仪表及系统修改,待整定结束时,AT灯灭,仪表刷新PID值且自动投入调节状态,若中途退出整定,则可按AT键>3秒,待AT灯灭即可。必要时,用户可对自整定时自动设定的P、I、D参数进行适当修改,主要为P参数,以获得更理想效果,P变小,反应加快,太小时系统不稳定;I变小,稳定时间缩短,I太小也会造成系统不稳定。
3、将控温表逐一预置抗燃油预燃温度,使加热浴中部的温度保持在设定的温度上,本仪器在出厂前已初步设定温度为530℃,因使用环境温度不同原因可能有微小的改变,按使用说明修正温度使200mL锥形试验烧瓶顶部中心和底部温度即上、中、下三点温度差保持在1℃。
4、用注射器将0.05mL试样注入烧瓶中并迅速拿开注射器。
5、开始计时并借助加热炉上反光镜观察锥型瓶内部,如果在5min内观察不到火焰,停止计时则认为此试样在该温度时不易燃烧,用吹风机将锥形瓶内被污染的气体吹出。然后再提高10℃重复这个试验。在两次试验之间至少应间隔15min如果观察到了火焰,记录温度,将试验温度降低5℃重复以上操作,如果观察到了火焰产生,再降低5℃重复操作,直到不燃烧为止。发生自燃时的最低温度即为自燃点。试验过程参见DL/T706-1999电力行业标准。
精确度:
1、重现性:同一操作人员两次试验结果的差值不大于10℃。
2、再现性:两个试验室的结果的差值不得大于20℃。
注意事项
1、开机后一定要先自整定后设定否则控制温度出现偏差。
2、初次升温稳定时间应大于1小时以上。
3、石英烧杯放入加热腔内将上、中、下加热电偶紧贴杯底。
宽温度滴点试验器实验前的准备?
油液质量快速分析仪的工作原理
硫含量测定仪有哪些实际作用
闪点测定仪对石油产品闪点的测试测定条件
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
