红外分光测油仪介绍
红外分光测油仪是一种在指定检测样品资料的红外线,适用于地表水、地下水、海水、日子污水和工业废水的质量监测,以及石油、动植物油和食品工业中油烟的测定。
红外分光测油仪经常遇到的问题及解答
01
硅酸镁必须进行6%水处理么?
答:硅酸镁按照标准是要进过水处理,是增加吸附能力,但我们做过比较也就那么回事几乎没什么差别。
02
将样品转移至漏洞中时是要量取500毫升还是全部转移。如果是量取500毫升的话,国标上将上层水相在转移至量筒中并记录体积是什么用处?
答:一般水样我们都是整瓶的水样一起倒入分液漏斗分析的。如果水样实在是太脏太油的话也可混匀水样后,吸取适量水样进行分析。
03
标线是每次测样都要做呢 还是说多久做一次?
答:用红外分光测油仪做动植物油和石油,做的熟练的话不用每次都拉曲线,只要3个波长不出现大的偏移一般1年内,对同一浓度的标准,仪器的吸光值一般是不会变的,我们单位熟练的老法师都不怎么拉曲线的,0到100mg/L的标准系列吸光值都能背的出来,有时候只要做一个标准点就能知道整个曲线的吸光值和斜率。
红外分光测油仪可以用来检测工业及城市排放污水中碳氢化合物(油)的含量。利用紫外荧光技术选择的精确性及仪器的自动检测功能,在现场对仪器进行简单的定标后,只需要把准备好被测样品插入测量孔,2秒种后便能快捷地在显示屏上读出测量结果。并可以将测量结果直接打印出来。
相关仪器
B1173红外分光测油仪符合HJ637-2018水质、石油类和动植物油的测定。红外光度法:GB18483-2001饮食业油烟监测标准方法。GB4284-84农用污泥中污染物控制标准监测方法。适用于工业污水、生活污水中油类浓度监测,饮食业油烟中油类监测,农田灌溉水中的油类监测。适用萃取溶剂:四氯化碳、四氯乙烯 。
自动自燃点测定仪工作原理和主要特点
石油产品灰分测定仪有哪些注意事项
润滑脂滴点测定仪主要作用
【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
