油介损及体积电阻率测定仪
油杯清洗方法、常见故障
A1170
技
术
指
导
产品介绍
产品名称:油介损及体积电阻率测定仪
产品型号:A1170
概 述:
油介损及体积电阻率测定仪用于测定在试验温度下呈液态的绝缘材料的介质损耗因数及体积电阻率,包括变压器、电缆及其它电气设备内的绝缘液体。可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。
适应标准:GB/T5654
油杯三种清洗方法
测量前,应对油杯进行清洗,这一步骤非常重要。因为绝缘油对极微小的污染都有极为敏感的反应。因此必须严格按照下述方法要点进行。
方法一:
⑴ 完全拆卸油杯电极;
⑵ 用中性擦皂或洗涤剂清洗。磨料颗粒和磨擦动作不应损伤电极表面;
⑶ 用清水将电极清洗几次;
⑷ 用无水酒精浸泡各零件;
⑸ 电极清洗后,要用丝绸类织物将电极各部件的表面擦拭干净,并注意将零件放置在清洁的容器内,不要使其表面受灰尘及潮气的污染;
⑹ 将各零部件放入100℃左右的烘箱内,将其烘干。
有时由于油样很多,所以在测试中往往会一个接一个油样进行测试。此时电极的清洗可简化。具体做法如下:
⑴ 将仪器关闭,将整个油杯都从加热器中拿出,同时将内电极从油杯中取出;
⑵ 将油杯中的油倒入废油容器内,用新油样冲洗油杯几次;
⑶ 装入新油样;
⑷ 用新油样冲洗油杯内电极几次,然后将内电极装入油杯。
这种以油洗油的方式可大大提高了测量速度,但如遇到特别脏的油样或长时间不用时,应使用方法一。
方法二:
⑴ 将电极杯拆开(参见油杯示意图)。
⑵ 用化学纯的石油醚和苯彻底清洗油杯的所有部件。
⑶ 用丙酮再次清洗油杯,然后用中性洗涤剂漂洗干净。
⑷ 用5%的磷酸钠蒸馏水溶液煮沸5分钟,然后,用蒸馏水洗几次。
⑸ 用蒸馏水将所有部件清洗几次。
⑹ 将部件在温度为105~110℃的烘箱中,烘干60~90分钟。
⑺ 各部件洗净后,待温度降至常温时将其组装好。
方法三:超声波清洗方法
⑴ 拆开油杯。
⑵ 用溶剂冲洗所有部件。
⑶ 在超声波清洗器中用肥皂水将所有部件振荡20分钟;取出部件,有自来水及蒸馏水清洗;在用蒸馏水振荡20分钟。
方法四:溶剂清洗法
⑴ 拆开油杯。
⑵ 用溶剂冲洗所有部件,更换二次溶剂。
⑶ 先用丙酮,再用自来水洗涤所有部件。接着用蒸馏水清洗。
⑷ 将部件在温度为105~110℃的烘箱中,烘干60~90分钟。
当试验一组同类没有使用过的液体样品时,只要上次试验过的样品的性能优于待测油的规定值,可使用同一个电极杯而无需中间清洗。如果试验过的前一样品的性能值劣于待测油的规定值,则在做下一个试验之前必须清洗电极杯。
常见故障
1、屏幕显示“电极杯短路”
答:首先查看内电极与外电极的定位槽是否对准,再检查“内电极”
安装是否有松动。
2、屏幕显示“请进行【空杯校准】”
答:空杯电容值不在60±5pF的范围内的时候,需要空杯校准;①油杯的内外电极未放好或内电极未组装好,有放电现象;②油杯不干净,在内外电极之间有杂质需要进行清洗 。
3、蜂鸣器响5声后仪器返回到开机界面。
答:①检查空杯电容值是否在60±5pF范围之内,②检查油杯是否放
好,有无放电现象。
4、在做直流电阻率时,电化60秒时间不变化。
答:检查仪器的时钟是否在运转,调整时钟。
5、被设电压参数个位显示不为零时,怎么办?
答:用【减小】键使被设电压值变为最小,再用【增加】键调整即可。
宽温度滴点试验器实验前的准备?
油液质量快速分析仪的工作原理
硫含量测定仪有哪些实际作用
闪点测定仪对石油产品闪点的测试测定条件
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
