新品推荐—润滑脂氧化安定性测定仪
产品名称:润滑脂氧化安定性测定仪
型号:SH/T 0325
适应标准:SH/T 0325
自动化程度:工业级ARM32位贴片核心处理器,自动完成试验过程。数据可通过U盘导出,经电脑后期处理,实现环保办公,无纸化检测。
控制系统:采用工业级PLC可编程逻辑控制器,经三防漆处理,让仪器安枕无忧。7寸平板电脑触摸显示屏,不需要培训就可以根据屏幕提示完成试验。
3
操作系统:Windows CE嵌入式操作系统,全中文操作界面,页面任意切换,操作简单方便,自动打印结果,超大容量存储功能,可存储上万条数据和曲线。
4
安全性能:自动诊断、超温报警并自动切断加热器电源、试验完成报警提示功能。
数据输入/输出:RS485连接标准,可接USB2.0接口。兼容LIMS系统。支持在线监视、下载,使用更方便。
• 电 源:AC 220V±10% 50Hz
• 加热功率:2500W
• 控 温 点:99℃
• 控温精度:±0.1℃
• 压力范围:0~1600kpa 精度:0.2%
• 传 感 器:Pt100(铂电阻)
• 金属浴:2孔,可同时做2个试样
• 环境要求:温度5~35℃
• 相对湿度:≤85%
• 外形尺寸:610mm×350mm×500mm
• 重 量:30kg
宽温度滴点试验器实验前的准备?
油液质量快速分析仪的工作原理
硫含量测定仪有哪些实际作用
闪点测定仪对石油产品闪点的测试测定条件
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
