酸度计也叫ph计,是实验室比较常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值(比如Mettler
PH计)
在实验室日常操作时,我们首先要做的就是校正。将酸度计斜率调节器调节在100%位置,再根据被测溶液的温度,调节温度调节器到该温度值。然后定位,把复合电极插入仪器。
其次,比较关键的就是定位。选择一种最接近样品pH值的缓冲溶液,把电极放入这一缓冲溶液里,摇动烧杯,使溶液均匀。等到读数稳定后就可以看到该读数,它是缓冲溶液的ph值。如果要求高精度的测定,就要选择两种缓冲溶液,也就是被测样品的ph值在该两种缓冲溶液的ph值之间或接近,等第二种缓冲溶液的读数稳定后就可以读数ph值了,如果不稳定就需要调节定位调节器。
后就是测量了。经过pH标定的仪器,即可用来测定样品的pH值。此时所有调节器都需保持定位后的原样。然后清洗电极,把电极插在盛有被测样品的烧杯内,轻轻摇动烧杯,等到读数稳定后,就会显示被测样品的pH值。在此,有一点需要特别注意的是玻璃电极在第一次使用前,必须在蒸馏水中浸泡一昼夜以上,平时用的时候也应让其浸泡在蒸馏水中,且使用前必须清洗。除此之外还有几点需要我们注意的地方:
1)
玻璃电极不要与强吸水溶剂接触太久,在强碱溶液中使用也应尽快操作,使用完毕后应立即用水洗净;
2)
由于玻璃电极球泡膜很薄,所以不能与玻璃杯及硬物相碰;
3)
玻璃膜沾上油污时,应该先用酒精,再用四氯化碳或乙醚,最后再用酒精浸泡,然后用蒸馏水洗净。如若不然,在测定含有蛋白质的溶液时,电极表面因受污染,会导致读数不标准,误差大。
4)
电极清洗后只能用滤纸轻轻吸干,切勿用织物擦抹,这会使电极产生静电荷而导致读数错误。
酸度计的正确使用方法是建立在使用过程中对仪器的护养。Mettler酸度计易保养,易操作是不错的选择。仪器护养好与不好决定在实验中所取得的成效,因此我们在使用酸度计等实验室仪器设备时一定要注意细节,使用实验室仪器设备不比生活中的不拘小节,只有做到精细,才能得到好的实验成效。
自动自燃点测定仪工作原理和主要特点
石油产品灰分测定仪有哪些注意事项
润滑脂滴点测定仪主要作用
【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
