运动粘度测定仪是依据国家标准《GB/T265-88石油产品运动粘度测定法》设计制造的专用测试仪器,适用于测定液体石油产品的运动粘度。运动粘度表示液体在重力作用下流动时内摩擦力的量度,其值为相同温度下的动力粘度与其密度之比。是对油品等级及质量鉴别的重要理化性能指标之一。在实际应用中,选择合适粘度的润滑油品,可以维护机械设备正常、可靠地工作 。可以计时试样运动时间,自动计算运动粘度的结果。
运动粘度是润滑油的一项重要指标,运动粘度是一种条件粘度,是在一恒定温度下,测定一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管粘度计的时间。粘度过小摩擦面不能形成牢固的油膜,不能保证发动机部件可靠润滑,因而会增大磨损;反之,又会使发动机起动困难,低温流动性差,增加磨损,降低功率。运动粘度测定结果的准确性受试验过程中各种因素的影响和制约。运动粘度经常使用运动粘度测定仪测定,其主要影响要素如下:
1.运动粘度测定仪恒温浴温度控制对粘度测定结果有直接影响,当温度升高,测定结果偏低;温度降低,粘度的测定结果偏高,因此要认真控制试验温度,保证其温度变化在允差要求之内(±0.1℃)。
2.不同润滑油测定要选择合适的粘度测试仪,确保润滑油在粘度计毛细管内流动时间不小于200s。当流动时间小于200s时,由于流动速度过快,会使润滑油在毛细管中流动呈紊流状态,导致试验结果偏大。
3.仪器安装的垂直程度是影响测定结果的另一重要因素,当粘度计毛细管发生倾斜时,会使测定结果变大或变小。
4.运动粘度测定仪测定过程中还应保持油品的清洁、无水。
宽温度滴点试验器实验前的准备?
油液质量快速分析仪的工作原理
硫含量测定仪有哪些实际作用
闪点测定仪对石油产品闪点的测试测定条件
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
