自动闭口闪点测定仪
注意事项、仪器维护
A1190
技
术
指
导
产品介绍
产品名称:自动闭口闪点测定仪
产品型号:A1190
概 述:
自动闭口闪点测定仪在测试样品使用环境为密闭环境时(如变压器油),测定石油产品的闭口闪点值。以触摸屏代替键盘操作,液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面,全屏触摸按键提示输入,方便快捷,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构,符合国标、美国、欧盟等标准。广泛应用于铁路,航空,电力,石油行业及科研部门等。
适应标准:GB/T261、GB/T21615、ASTM D93
注意事项
1、 样品温度超过预置温度30℃未出现闪火时,闭口闪点测定仪自动停止工作,这时打印显示“偏低”,可把予闪点调高后,再进行试验。
2、 当打印显示“偏高”时,说明予闪点设置偏高,应调低予闪点值再做试验。
3、 当参数输入错误时,闭口闪点测定仪报警,不工作。
4、 燃气调节阀要轻轻用力调节。
5、 燃气瓶离闭口闪点测定仪距离应不小于1.2米。
6、 样品倒入样品杯中要以刻度线为准。
7、 仪器应该在无腐蚀环境下使用。更换试样时,油杯必进行清洗。
8、 因闭口闪点测定仪用电热套加热,为了安全请接地。
9、 仪器不用时,应放置在温度5~35℃,相对湿度85%以下,空气中不含腐蚀气体和有害物质的环境中。
仪器维护
序 号 | 故障原因 | 排除方法 |
1 | 打开电源,液晶屏无显示 | 1. 检查电源是否插好。 2. 打开仪器侧板检查各插头是否有松动。 |
2 | 试验重复性误差较大 | 1.检查试验环境是否符全合要求; 2.检查显示屏显示温度,需要时重新校准。 |
3 | 1. 不加热 | 1. 检查加热炉,若坏则更换。 |
4 | 升降臂不升或不降 | 1.电机与升降臂螺丝脱落。 |
自动自燃点测定仪工作原理和主要特点
石油产品灰分测定仪有哪些注意事项
润滑脂滴点测定仪主要作用
【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
