微库仑滴定仪的日常维护
(1)定期清洗高温炉石英管,避免样品污染。
(2)在加热过程中,新硅碳管的加热电流应控制在5a。经过一段时间后,加热电流可适当增大,但不能超过10安,每次试验后,应先将加热电流降至3安,待炉温降至800℃后,再关闭电源。
(3)氟电极、甘汞电极、一氯化银电极应及时填写。每次使用后,用去离子水将氟电极洗涤至空白电位,干燥后储存。
(4)氯滴定电池的盐桥不应有气泡。使用后应浸泡在溶液中,夏季存放在冰箱中。
(5)如果进料管长期不使用,应将其插入水中,活塞和管道应连续抽取活塞清洗几次;当用于易结晶的碱性溶液时,应清洗活塞,然后干燥保存;当用于固体杂质或晶体时。管线液体,应在液体入口添加过滤网。
微库仑滴定仪安装注意事项:
(1)仪器应安装在干燥、通风、无腐蚀性、无强电场/磁场的实验室内。
(2)安装时应轻拿轻放,特别是在高温炉中,以免损坏硅碳管加热元件。
(3)避免与大功率设备使用同一供电相位。
(4)仪表外壳接地良好。
(5)氟氯(氮)分析仪应配备带过滤功能的0.5KW交流调压器。
(6)高温水解装置组装后,应检查加热元件与炉壳之间的绝缘情况。
自动自燃点测定仪工作原理和主要特点
石油产品灰分测定仪有哪些注意事项
润滑脂滴点测定仪主要作用
【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
