(一)测试前的准备
1、使用SC-508石油产品灰分试验器前应仔细阅读本使用说明书。
2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T508《石油产品灰分测定法》,了解并熟悉标准所阐述的准备工作、试验步骤和试验要求。
3、按GB/T508标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。
4、检查加热炉、温度控制台、电热板的外壳,必须处于良好的接地状态。
(二)使用方法
1、将已恒重的坩埚称准至0.01克,并以同样的准确度称入试样。所取试样的多少以所取试样能够足以生成20毫克的灰分为限,但最多不超过100克。如试样较多,需两次燃烧试样,可用一个合适的试样容器称量,取初重量与末重量之差为所用试样。
2、用一张定量滤纸叠成两折,卷成圆锥状,用剪刀把距尖端5~10毫米之顶端部分剪去,放入坩埚内。把卷成圆锥状的滤纸(引火芯)安稳地立插在坩埚内的油中,将大部分的油面盖住。
3、引火芯浸透试样后,点火燃烧,试样燃烧应进行到获得干性炭化残渣为止。燃烧时,火焰高度应维持在10厘米左右。
测定含水的试样时,将装有试样和引火芯的坩埚放在电热板上,缓慢加热,使其不溅出,让水慢慢蒸发,直到浸透试样的滤纸可以燃着为止。
对粘稠的或含蜡的试样,可一边燃烧一边在电炉上加热,使试样不致溅出,亦不从坩埚边溢出。
4、试样燃烧后,将盛有残渣的坩埚移入加热到775℃±25℃的高温炉中(应注意防止突然爆燃、冲出。可能时,可先把坩埚移入炉中,或于温度较低时移入炉中,然后再升至775℃±25℃,在此温度下保持1.5小时~2小时,直到残渣完全成为灰烬。
5、从高温炉中取出坩埚,放在空气中冷却 3分钟,然后放在干燥器中冷却至室温后进行称量,称准至0.0001克。再移入高温炉中煅烧20分钟~30分钟。重复进行煅烧、冷却及称量,直至连续两次称量间的差数不大于0.0005克为止。
6、计算:
SYD-508石油产品灰分试验器
式中:X –––– 试样的灰分(%);
G1 –––– 灰分的重量(g);
G –––– 试样的重量(g)。
注:详细测定方法可依照GB/T508《石油产品灰分测定法》标准所规定的要求。
自动自燃点测定仪工作原理和主要特点
石油产品灰分测定仪有哪些注意事项
润滑脂滴点测定仪主要作用
【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
