微量水分测定仪是一种专门用来检测液体、固体以及其他微量水分的仪器。在工作使用的过程中,常常会遇到一些问题,使得检测值不准确,那么常遇到的问题有哪些呢?该如何解决?
1、待机的时候偏移太高:
可能是阳极池中的水分渗透到阳极池内,解决方法可以直接更换阳极池中的电解液,加入少量的单组分容量法卡尔菲休试剂到阴极电解池中进行干燥,保持阳极液的液面高于阴极池中的页面高度。
2、预滴定新鲜的阳极电解液,漂移很高。
可以能是滴定里面存在一些残留水分造成的。可以更换干燥管中的硅胶和分子筛,检查滴定台每个电极接口和塞子处是不是紧密,可以适当在一些松动的接口处添加一些硅脂。
3、阳极电解液的颜色不呈现正常颜色,而是介于暗黄色和棕色之间。
造成这种现象的原因双翼微量水分测定仪电解液颜色过深,是电极对电解液的影响能力降低。可以利用纸巾清洁电极表面的赃物,检查测量电极是不是可以正常连接,可能是电极发生了故障。
4、样品滴定之后漂移值很高。
被检测样品和阳极电极液发生了一些反应,产生了水。解决办法有三种,一种可以更换其他种类的阳极电极液或者更换其他的样品预处理方法,其二种让样品中的某些挥发份和卡尔菲休试剂产生副反应。第三种就是改变样品预处理的办法。
5、滴定之间过长,滴定不中止。可能是控制参数选择不当。可以使用相对漂移终止作为结束参数,增加相对漂移终止值。还有一种可能就是阳极电极液电导率过低,直接更换阳极电极液就可以。
以上就是微量水分测定仪使用中常遇到的问题,用户可以简单了解,如果真的遇到了,也能够知道该如何去解决。
宽温度滴点试验器实验前的准备?
油液质量快速分析仪的工作原理
硫含量测定仪有哪些实际作用
闪点测定仪对石油产品闪点的测试测定条件
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
