紫外荧光测硫仪 仪器的日常维护
(1) 样品分析间隔如大于一个半小时时间,必须关闭紫外灯及光电管高压,下次分析请提前十五分钟打开紫外灯和光电管高压。
(2) 系统长期使用,气路连接处可能会出现漏气现象,用户应整个气路做不定期检查;
(3) 用户应经常查看裂解管出口端及以后的气路中有无积炭现象,若裂解管中有积炭沉积,可通过在高温条件下通入氧气燃烧清除,若管线中有积炭,则及时更换新管线;
(4) 定期检查裂解管的使用情况,如果裂解管的管壁变得发白且粗糙,说明石英管的使用寿命已到,应即时更换;
(5) 定期清洗反应室;
(6) 定期给进样器的导杆及驱动丝杆添加润滑油,以减小磨损及噪声。
紫外荧光测硫仪 反应室的清洗
因为仪器长时间使用,反应室内有会有残余物沉积,导致灵敏度降低,分析结果不重复等,所以用户应根据使用情况定期清洗反应室。
清洗过程如下:
(1) 关闭所有电源开关;
(2) 打开机盖和屏蔽盖,拔去暗室高压电源及信号源插头,断开三根连接管线;
(3) 旋开暗室底座(有气路管线的端盖),再旋开反应室压盖螺丝,小心取下压盖、滤光片、石英片;用擦镜纸擦石英片和滤光片,用干净的软布擦拭反应室内壁,如有必要,可沾用丙酮或乙醇擦洗干净,再用氧气吹干;
(4) 反应室清洗完毕,重新按顺序安装。
注意:固定滤光片、石英片时,动作要平稳,紧固程度以保证不漏气即可,谨防滤光片、石英片破裂。滤光片、石英片位置不要装反,石英片在反应室内壁,用于保护滤光片。
(5) 把反应室旋进暗室后,再把三根连接管线接到相对应的气路中去,避免漏光和漏气现象。
高速离心机的原理
减压馏程仪的操作规则
使用水分测定仪时的六点注意事项
【润滑培训】设备润滑工程师与ICML国际认证培训(吉林)成功举办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
