01.
什么是红外加热?
答:通过红外管的辐射对介质进行加热,其优点是升温速率快,使用寿命长,是目前市场上主流的加热方式。
石墨消解仪和微波消解仪的区别?
02.
答:微波消解是高压高温条件密闭下进行的样品消化,优点是升温速度快、消化时间短。石墨消解仪是在高温条件下进行样品的消化,优点是处理样品量大、控温范围更为广泛,性价比高。
03.
石墨消解仪与铝质消解仪有什么区别?
答:石墨的特点是热惯性好,升温速度更快,孔间温差小,耐腐蚀好,使用寿命更长。铝质消解仪的主要优点是价格相对较低。
石墨消解仪除凯氏定氮实验外,可应用于其他哪些前处理消解?
04.
答:石墨消解仪是一个实验室通用样品前处理设备,温度要求在其控温范围内的消化实验都可以使用。但应考虑取样量以及容器的多少,经常应用的如重金属消解。
05.
当样品少于消解仪的孔数时如何使用排废装置?
答:可以用选购的密封消化管或放置空管(内置干燥的食盐或浓硫酸)。
消解仪必须放在通风橱里使用吗?
06.
答:是的,因为消化实验过程中会产生大量具有刺激性的有毒、有害气体。对实验室人员的安全及实验室环境都有很大的危害,国家对于类似消解实验强制规定必须在通风橱内进行。同时为减少损害强烈建议配置排废装置及废气中和系统,保证实验的安全。
07.
消化一批样品需要多长时间?
答:按照实验标准一般以样品颜色变化为判断标准,一般是样品呈现透明的蓝绿色后再消化30分钟-60分钟之间。常规样品一般消化时间为2-3小时。
对样品消化最主要的影响因素是什么?
08.
答:1)温度控制不准确,导致样品消化不完全。
2)仪器孔间温差大,导致样品消化平行性不好。
3)试剂添加量不足,导致样品消化不完全。
09.
如何处理实验中消化产生的有害气体?
答:消化过程中产生的有害气体主要是二氧化硫,具有很强的刺激性和腐蚀性。放在通风橱内会对通风橱造成腐蚀,并对实验室环境造成很大的危害。目前两种解决方案:
1)配置简易的排废装置,利用自来水的负压抽吸将废气和自来水结合排入下水道中。
2)使用废气吸收系统:废气经过冷凝、碱中和、干燥、过滤四个过程,有效处理消化产生的废气。
相关仪器
B1260 消解仪(16孔)是经济型快速消解装置,智能化功能设计,可进行COD、总氮、总磷等水样的消解预处理。产品搭配多参数水质分析仪使用,可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。
自动自燃点测定仪工作原理和主要特点
石油产品灰分测定仪有哪些注意事项
润滑脂滴点测定仪主要作用
【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
