腐蚀性硫测定仪
实验前准备工作、仪器操作
A1240
技
术
指
导
产品介绍
产品名称:腐蚀性硫测定仪
产品型号:A1240
概 述:
腐蚀性硫测定仪是油品分析和质量检验的设备之一。具有数字显示浴液温度和数字显示氧化时间等功能。实现了自动加热升温控温和自动计时报警。应用于石化、电力、铁路、科研等部门。
适用标准:DL/T285 (IEC62535)
实验前准备工作
1、按 GB/T 7597的规定取油样。将所取油样50ml倒入 1OOml 烧杯中, 静止放置30min, 避免强光直接照射。
2、量取2.1 中静置好的样品15ml, 倒入 20ml顶空瓶中。
3、在裹绝缘纸的铜扁线顶端用断线钳截取 5cm, 将绝缘纸剥开,观察铜扁线表面应光亮无腐蚀斑点, 否则应再截取5cm,铜扁线剥开绝缘纸观察, 直到铜扁线符合要求为止。然后再截取3cm 铜扁线, 用镊子将其裹有的绝缘纸小心剥开,只留下一层紧裹在铜扁线上的绝缘纸,作为试验用铜扁线。注意:不应 用手直接接触试验用铜扁线。
4、用镊子将准备好的3cm紧裹一层绝缘纸的铜扁线竖立放入顶空瓶中, 完全浸没到油样品里。
5、密封装有样品的顶空瓶。
6、将准备好的样品瓶放入温度控制在150 °C土2 °C的 恒温装置中, 恒温72h土0.5h。
7、将样品瓶从恒温装置中取出, 冷却至室温, 用镊子取出裹有绝缘纸的铜扁线, 浸入到石油醚(或正庚烧)里, 静止 1min, 以除去绝缘纸和铜线上沾着的油渍,取出放置 5min 晾干。
8、用镊子小心剥开铜扁线上的绝缘纸, 观察铜扁线和绝缘纸表面, 按规定进行判断。
9、同一样品应进行两个平行样试验。应同时进行空白试验。空白试验可用白油或者其他矿物绝缘油, 其硫含量应低千5mg/kg。
仪器操作
1)接通电源,仪器显示当前温度,设置时间和温度。
2)温度设定:需要自行设定温度时,按温度键设置,按上下键调节温度值。
3)时间设定:需要自行设定时间时,按定时键设置,按上下键调节定时值。
4)更改设定:将温度和时间设置完成后,长按 2-3 秒定时键,仪器会刷新运行数据,并开始运行。长按 2-3 秒温度键,仪器会退出运行。
【润滑培训】设备润滑工程师与ICML国际认证培训(吉林)成功举办
展会回顾|北京得利特参加2024石油化工行业分析测试交流会
全自动介质损耗测试仪的操作说明及注意事项
液化石油气铜片腐蚀测定仪的影响因素
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
