通常情况下仪器的主要误差分析指标有:度、精密度,度,测定值与真实值符合的程度。计算方法有误差和相对误差;精密度:几次平行测定结果相互接近的程度。计算方法有平均偏差、相对平均偏差、标准偏差、相对标准偏差。
COD快速测定仪的出值准不准怎么判断?
一般需要专业检测工具,常规方法有3种:
1、送到专业计量所去校验,会有报告的,这个是有性的。(当然费用也不便宜)。
2、购买COD标准溶液,进行测试,看误差有多大,(其中人员操作也会有误差的,尽量多做几个样,看平均误差)。
3、和国标法比对。看误差有多大,(方法不同也有一定的误差,供参考,一般差距不会太大)。
油的化学组成与其氧化安定性的关系
实际胶质测定仪的故障分析与解决方法
X荧光硫元素分析仪的维护方法
【技术知识】微量水分测定仪电极污染原因及保养方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
