石油产品色度测定仪操作规程
1.将试样注入玻璃样品管中,用一个标准光源从0~8.0值排列的标准比色板进行比较,以相等的色号作为该试样的色号。如果试样颜色找不到确切匹配的颜色,而落在两个标准颜色之间,则报告两个颜色中较高的一个颜色。
2. 参考标准 本操作规程参考如下标准: GB/T 6540-86《石油产品颜色测定法》
二、试验仪器及试剂
1. 比色仪
2. 蒸馏水
三、实验部分
1. 准备工作
1) 开启比色计的电源开关。此时,比色计内部的光源打开。
2) 将放有样品的玻璃试管放入仪器样品盒左侧,盛有蒸馏水的玻璃试管放入右侧。盖上盖子,以隔绝一切外来光线。
2. 试验
将样品放入比色计以后,在观测口观测样品的颜色,并与标准色板做对比。旋转右侧控制旋钮,调节标准色板的颜色。直到样品的颜色介于左右两个标准色板之间,或者与标准比色板颜色相同。
四、试验报告
1. 试验报告
1) 与试样颜色相同的标准比色板号作为试样颜色的色号。
2) 如果试样的颜色介于左右两个标准色板之间, 则报告较高的色板号,并在色号前加“小于”。 除非试样的颜色比8 号深,则报告大于8号。
3) 如果试样经过稀释,则在报告混合物颜色的色号后加上 “稀释”两字。
2. 精密度 由同一操作者,用相同的仪器,同一试样测定的两个结果色号之差不能大于0.5号
绝缘油介电强度测定仪这几个作用
全自动酸值测定仪的保养与清洗
展会回顾|北京得利特参加2024国际润滑油展
微量水分测试仪电解池的清洗干燥及装配
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
