露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间,测出镜面平均温度,即为露(霜)点温度。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。一般建议用户2年校验一次,特殊情况半年一次(气路污染较严重时)。
01.
露点仪在测量过程中出现停滞然后数据下降,为什么?
答:这是传感器在执行增益回归功能,就是返回到前面测试过程进行校验,此时界面数据不动,但CPU在处理数据,所以过一会数据又立即下降。
露点仪的传感器怎样保护
02.
答:内置传感器有探头保护室保护,当运行时保护室内通过检测器自动屏闭,使仪器处于测量状态,反之关闭电源时自动保护。
露点仪日常使用注意事项
1、避免污染样气流
腐蚀性体或被油及溶剂污染的气体的引入可能损坏XPDM与样气流接触的电抛光表面,并使测量过程减慢。被油等物质污染的表面可由工厂专业人员清除。被腐蚀性体损坏的表面则被损坏,导致更长的响应时间。含有lv气,氨气,HCL或SO的气体也可能引起对传感器的损坏。
2、避免冷凝水
避免液体水进入采样槽,这将损坏传感器。因此不要直接把水吸进仪器采样口。
3、避免高压
在大气压下使用,避免直接引入样气,而引走压力过高。如果在较高压力下工作,可使用压力调节阀和压力修正特性。
4、小心危险气体
如果使用时含有危险体,需把仪器放在安全区域,因为少量的泄露总是难免的,这样的泄漏不会影响测量精度。但如果有危险性,必须小心。
5、避免高温环境
不要把仪器放在靠近象青热器或空气管道那样的青热源。注意仪器的操作温度为一10℃至50℃。
相关仪器
C2010在线精密露点仪适用于压缩空气或工业过程气体湿度的连续测量,坚固可靠的经济型阻抗露点变送器适应气体: H2, 压缩空气, SF6等
绝缘油介电强度测定仪这几个作用
全自动酸值测定仪的保养与清洗
展会回顾|北京得利特参加2024国际润滑油展
微量水分测试仪电解池的清洗干燥及装配
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
