润滑脂宽温度滴点测定器
安装与使用、注意事项
A3012
技
术
指
导
产品介绍
产品名称:润滑脂宽温度滴点测定器
产品型号:A3012
概 述:
润滑脂宽温度范围滴点测定仪适用于测定润滑脂宽温度范围滴点。
适用标准:GB/T 3498《润滑脂宽温度范围滴点测定法》
安装与使用
1.仪器应放置在固定牢靠的地方,仪器电源应有良好接地线。送电前先将传感器和LED灯插头插到相应的插座上。
2.传感器
控制箱背面有一个三芯的插座,传感器的测温头插到铝浴后部的插孔内,数显温度表才能显示正常温度。
注:测温头往铝浴后部插孔内插时,一定要插到底,才能保证测温的准确性。
注:插测温头时,注意不要将LED灯管碰坏。
注:传感器插头和LED灯插头在插接时,必须先断电源,并先确定三芯或四芯后再插。
3.照明灯
仪器背面有一个6瓦LED灯,“开关”在控制面板上,如需观察滴点时可将开关打开,LED灯亮,便于观察。LED灯是通过一个四芯插头插到控制箱背面,开关打开时与电源接通。
4.温度设定
试验时,首先打开电源,控制单元左侧是温度显示窗口,下有三个元件,左边为“实测、设定”无锁按钮,中间为恒温指示灯,右侧为“调节”电位器。按下“实测、设定”按钮,右旋“调节”电位器旋钮,将温度控制器的温度设定在所需温度,此时恒温灯亮,表示加热,
当温度接近设定温度,进入恒温状态时,恒温灯开始亮灭交替工作。此时观察蒸发浴温度计是否稳定所需温度,如果温度稳定到所需的温度,即可按GB/T 3498标准的操作步骤进行试验。
注:恒温铝浴工作时温度较高,易烫伤,操作时请注意。
注:测定恒温铝浴的温度应以插在恒温浴上的温度计读数为准,如果达不到预期温度,可适当调节控制器面板上的“调节”旋钮,使其达到预期温度。
注:恒温铝浴温度与滴点高限温度对应值如下表:
恒温铝浴温度℃ | 滴点高限温度℃ |
121±3 | 116 |
232±3 | 221 |
288±3 | 277 |
343±3 | 330 |
注意事项
1.恒温浴温度较高,注意手臂及头部不要触及到浴壳及上盖。
2. 仪器电源要有良好的接地。
3.仪器出现故障,不准乱拆乱卸,应请专业人员维修或通知本公司。
4. 本仪器保修期一年。
自动自燃点测定仪工作原理和主要特点
石油产品灰分测定仪有哪些注意事项
润滑脂滴点测定仪主要作用
【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
