库伦法微量水分测定仪使用注意事项
电解液的注意事项:
1. 在正常的测定过程中,每100毫升电解液可与不小于1克的水进行反应,若测定时间过长,电解液敏感度下降,应更换新的电解液。
2. 阴极室中的电解液,如果在滴定过程中发现释放出强烈的气泡或电解液被污染,成淡红褐色,此时空白电流会增大,测量的再现性要降低,还会使到达终点的时间加长,这种情况应更换电解液。
3. 滴定时间超过半小时,仪器尚不能稳定,此时应旋转搅拌旋扭停止搅拌,观察砂芯下部阳极铂网上是否有明显的棕色碘产生,如果没有或产碘很少,则应更换电解液。
4. 必须小心,不要吸入或用手接触电解液,如与皮肤接触,应用水彻底冲洗干净。
由于这种试剂含有毒成分,所以试验室内要通风良好。
测定的注意事项:
把样品注入滴定池时,液体进样器的针尖不宜插入液面(特别是含水量大的样品),但注完样后针尖可瞬间接触液面,洗去针尖残留样品。液体、固体、气体进样时样品不应与滴定池的内壁及电极接触。
2.该仪器的典型测定范围是3微克-100毫克,为了得到准确的测定结果,要适当地根据样品的含水量来控制样品的进样量。
3.应及时清除进样塞上硅胶垫内侧针过孔里的残液。
润滑油锥入度能起到什么作用
【技术知识】润滑油产生泡沫会有哪些危害?
抗乳化测定仪的使用方法
饱和蒸汽压试验的影响因素
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
