1.开机各指示灯都无显示;
检查所用220V交流电源是否相符,电源线是否连接正确,有无松动,开机后仪器的电源开关灯应该点亮,说明220V交流电源已连接成功。
2.微量水分测试仪开机时终点指示灯同时亮;
此现象是开机电流冲击所至,遇此情况请重新开机。
3.试剂初次进水平衡长时间达不到终点;
一,进水太多,初次进水平衡试剂用100微升进样器抽取纯净水,从进样口慢慢注入到试剂,边注入边注意试剂颜色的变化,试剂由黑褐色变成淡黄色时,仪器的两排绿色指示灯应该全亮,仪器的计数器开始快速计数,此时应立即停止进水。仪器在半小时之内就可达到初时平衡。
二,所用试剂与该仪器不匹配,请选用专用试剂。
三,电解电极两铂金网之间的陶瓷半透膜有水分,可用干燥箱80℃烘干1小时,自然冷却后再用。
4.微量水分测试仪测定数据偏低或偏高;
要认真清理两电极铂金上的附着物,一是测量电极的两铂金爪,用时间长了上面会有污垢,从而造成两铂金爪和试剂接触不良,电阻阻值偏大,而传递给主机的测量信号偏低,此时仪器的测量结果就会偏低。
具体处理方法;将测量电极的两铂金爪用酒精灯烧至暗红,然后自然冷却再用,或者把测量电极的两铂金爪平放在工案边,用刀片轻轻刮掉上面的附着物,(注意两铂金爪要平行放入电解池瓶,两铂金爪更不要碰在一起造成短路,短路会造成仪器不计数,测量电极开路会造成仪器无限度计数,长时间不到终点,直到试剂过碘失效为止)
高速离心机的原理
减压馏程仪的操作规则
使用水分测定仪时的六点注意事项
【润滑培训】设备润滑工程师与ICML国际认证培训(吉林)成功举办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
