COD测定仪标准溶液也称为标准物质,是模拟天然淡水成份基体,采用特殊工艺,在规定的环境中*确配制而成。其化学需氧量(COD)的浓度是已知的。用户还可通过购买或按照要求自行配制得到。标准溶液主要有以下几个用途:
①、对操作人员的分析过程进行确认与评价;
②、对学需氧量测定仪测定的准确度进行检验;
③、对化学需氧量测定仪的曲线进行校准;
④、对仪器的整个测量过程进行质量控制。
COD测定仪标准贮备溶液:5000mg/L的标准物质,作为贮备溶液。使用时根据需要用计量器具逐级稀释,即可得到不同浓度的标准使用溶液,在规定条件下存放、备用。严格遵守使用说明及要求谨慎操作。
1、标准使用溶液1:准确量取10mL标准贮备溶液,转移至100mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度线并混匀。该溶液COD的浓度为500mg/L。用于检验、校准仪器。
2、标准使用溶液2:将标准使用溶液1准确量取20mL,转移至100mL容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度线并混匀。该溶液COD的浓度为100mg/L。用于检验、校准仪器。
COD测定仪标准溶液也可按照以下方法自行配制:
依据《GB11914-89水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》中规定的方法进行配制,注意:配制的标准溶液准确度和不确定度,主要取决于配制过程中各个环节的误差。
COD测定仪标准溶液配制方法:
称取在105℃条件下干燥2小时并冷却后的邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)0.4251g全部溶于蒸馏水,并稀释至1000mL,混匀,该溶液的理论COD值为500mg/L。
称取预先在l05~110℃烘干2h的基准或优级纯邻苯二甲酸氢钾(HOOCC6H4COOK)0.4251g溶于少量水中,转移至500mL容量瓶中,用水稀释至标线,摇匀,该溶液的COD值为1000mg/L。
高速离心机的原理
减压馏程仪的操作规则
使用水分测定仪时的六点注意事项
【润滑培训】设备润滑工程师与ICML国际认证培训(吉林)成功举办
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
