精密露点仪
注意事项、常见问题
C1010
技
术
指
导
产品介绍
产品名称:精密露点仪
产品型号:C1010
概 述:
精密露点仪适用于干燥气体微水检测,被测气体有:H2、SF6、N2、O2、Ar2、CO2、压缩空气等多种气体的水分测量,广泛适用于电力、化工、冶金、医药、食品等行业。
注意事项
● 在测量过程中,调节针型阀时应慢慢打开,防止压力突变,以免压力和流量传感器损坏;测量气体流量应该调节在规定范围,这样既能快速测量,又能节省气体
● 仪器在使用过程中,当电量指示不足时,应及时充电,充电时只需将电源线接入220V电源,不需打开仪器电源开关,仪器自动充电,充电指示 灯亮,充电完成后充电指示灯熄灭
● 仪器属于精密高档测量仪器,应避免剧烈震动
● 仪器一定要充足电存放,长时间不用,要经常查看电量是否充足
● 仪器不能用来检测腐蚀性气体,管道要保持干燥,不能进入液体,测可燃、易爆气体时,必须使用直流电!且先开机再去现场测试;测试完毕,离开现场再关机
常见问题
● 在保证正确迅速测量的前提下,如何节省气体
在通气测量前,先打开仪器的电源,让仪器提前进入自动校准状态,约8分钟后,再打开气源;连续测量时不要关闭电源,可以节省测量时间,提高测量速度。
在测量过程中,气体的流量应控制在规定范围内,这样既能够保证正确迅速测量,又能够节省气体。
● 一般充电需多长时间?什么时候需要充电?何时充电结束?
每次充电时间根据实际剩余电量而不同,一般小于5小时。当电量不足时,充电指示灯会快速闪烁,这时应及时充电,不宜将电全部用光,以保证电池使用寿命。当电量过低时,仪器将会自动关机。充电电路设有过充保护装置,当电池充足后,充电指示灯会熄灭,充电结束。
● 仪器使用多长时间需要校验维护?
一般建议用户1~2年校验一次,特殊情况半年一次(气路污染较严重时)。
● 温度—湿度数据怎样换算?(电力系统通用经验公式)
X=D-(T-20)*K
X代表20摄氏度时所测开关露点值
D代表环境环境温度为T时露点仪实测露点值
T代表测试时环境温度值(T≥20)
K为常数0.5
自动自燃点测定仪工作原理和主要特点
石油产品灰分测定仪有哪些注意事项
润滑脂滴点测定仪主要作用
【技术指导】高速离心机的安装调试与使用方法
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
