方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | / |
闭口闪点测定仪仪器使用步骤: 1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。 2、仔细阅读中华人民共和国标准GB/T 261-2008《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》,了解并熟悉标准所阐述的试验方法、试验步骤和试验要求。 3、按GB/T 261-2008标准所规定的要求,仪器放置在光线较暗且避风的地方以便观察闪火,准备好试验用的各种试验器具、材料等。 4、检查本仪器的工作状态,使其符合说明书所规定的工作环境和工作条件。 5、检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态。 6、油杯盛放定量的试样后按图1所示置于加热炉上,并将杯盖、搅拌装置、温度计等按要求安放到位。 7、根据试验要求选择步骤A或者步骤B,将搅拌速度选择并确定在所需的试验状态。 8、按GB/T 261-2008标准所规定的升温要求随时注意控温调节(即调节“加热调节旋钮”控制电炉加热功率,加热电压由电压表检测并显示)。 9、当试样油温达到预期闪点前,按标准所规定的温度点,通放煤气,点燃引火器,调整火焰形状至标准要求。 10、调节弹簧旋钮使滑板转动,露出油杯盖孔口,同时,引火器即自动向下摆动,伸向油杯盖点火孔内进行点火试验。 11、继续按GB/T 261-2008标准所规定的要求与步骤试验,直至取得试验结果。
闭口闪点测定仪仪器使用步骤:
1、使用本仪器前应仔细阅读使用说明书。
傅立叶变换红外光谱仪在宝石鉴定中的应用
露点仪在氨触媒升温还原水汽浓度测定中的应用
电位滴定仪在油田水质分析中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
