方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T510-83及GB/T3535-2006 |
自动凝点倾点测定仪开箱后,先进行外观检查,并在室温下放置8小时以上后,检查各开关是否完好并将其拨至关闭位。
自动凝固点测定器安装与使用
1、自动凝点倾点测定仪开箱后,先进行外观检查,并在室温下放置8小时以上后,检查各开关是否完好并将其拨至关闭位。
2、检查市电插座内是否有保护接地线,如果没有则应将仪器接一根良好的保护地线以防漏电触及人身安全。(注意!为确保人身安全,电源插座的接线应按国家标准的规定:中间孔是接地线,必须可靠接地。左孔为零线,右孔为火线。)
3、将95%纯度的无水乙醇注入冷浴槽内,注意液面应离冷槽上沿边留有约1公分,以防流出。
4、开启“电源”开关,浴内开始均匀搅拌,数秒钟后,温控表上显示浴内温度,按动温控表上的“设置”键,显示SP字符,再按动“递增”或“递减”键,设定所需温度,再按动“设置”键,设置完毕,此时<制冷>指示灯亮。
5、开启“制冷”开关,机内压缩机开始制冷,冷却风机也开始排风,浴内温度开始下降,待制冷指示灯灭,<加热>灯闪动,表示冷浴已经开始恒温,此时可以按试验方法进行试验。
6、在观察试样是否凝固时可将“计时”开关开启,数字显示“000”,用手拉动试管至45度位,开始计时60秒,报讯声响过可将试管从浴中抽出观察。
7、凝点试管内注入到达刻线的油样,将凝点套圈放入浴槽孔中,将试管插入槽孔中,将温度计插入试管胶塞上。
8、预先找好温度计水银点在油样中的距离(根据标准规定),把试管胶塞盖在试管上面,盖紧,看温度计底部水银点在油样中的距离(根据标准规定),当温度接近凝点时,每降低1度,手拉动试管,打开计时开关,使其倾斜45度,计时1分钟后,抽出试管,观察其凝固没有,如没凝固,再把试管插入浴中,让其垂直,再将1度,再抽出试管,观察,直到其凝固就是凝固点。
傅立叶变换红外光谱仪在宝石鉴定中的应用
露点仪在氨触媒升温还原水汽浓度测定中的应用
电位滴定仪在油田水质分析中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
