方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 馏程测定 |
石油产品馏程测定仪的运行程序,采用高质量、zui简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得馏程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成,达到了一键出结果的操作方式。
石油产品馏程测定仪的运行程序,采用高质量、zui简捷的模块化程序设计,并与硬件有机的结合,使得馏程测定过程的升温和冷却、液位跟踪、记录温度、打印等全部工作自动完成,达到了一键出结果的操作方式。石油产品蒸馏仪自动检测所在环境的大气压和测定仪内的工作温度,并对测定结果进行了在标准大气压下的自动补偿,使测试结果增加了可比性。石油产品蒸馏仪预设了16组测定参数,供检测不同试样时选用,便于检测操作。同时预设参数具有可修改性,来满足测定特殊试样的要求。
使用石油产品蒸馏仪安全操作规程:
1.石油产品蒸馏仪应放置在平整的工作台上,可通过仪器底部的调整螺钉调整;石油产品馏程测定仪开机前应检查电源是否符合要求,接地线必须良好。
2.根据实验试样的不同选择适合孔径的加热垫板,调节好加热电炉的高低,使蒸馏瓶的支管恰好能插入冷凝管内口。
3.石油产品馏程测定仪实验前和实验完成后,应用专用清洗器将冷凝管擦洗干净,必要时,清洗石油产品馏程测定仪上可浸上甲醇等易挥发性溶剂清洗。
4.插入蒸馏瓶内的温度计球位于中心线,温度计毛细管底端与蒸馏瓶的支管内壁底部齐平。
5.蒸馏瓶支管和温度计上应插上硅酮橡胶塞,以保证蒸馏瓶支管与冷凝管等连接处不漏气。
6.实验前,放置蒸馏烧瓶和样品回收室的门应关好,石油产品馏程测定仪方可开始实验。
7.石油产品馏程测定仪停用时应关掉开关,拔下插头,置于干燥通风处。
离心机在处理石棉废水中的应用
pH计在急冷水测量中的应用
PH计在豆粕残留尿素酶活性分析中的应用
得利特凝点倾点测定仪A1120
环境水检测台式酸浓度计
ASTM D4742/IP229氧化安定性测定仪
SH/T0193/2272润滑油氧化安定性测定仪
SH/T0308空气释放值测定仪
GB/T12579泡沫特性测定仪
GB/T260/512石油产品水分测定仪
GB/T11146/6023微量水分测定仪
GB/T7600/11133微量水分测定仪
得利特GB/T8022润滑油抗乳化测定仪
GB/T7605/7305石油和合成液水分离性测定仪
得利特GB/T11143液相锈蚀测定仪
得利特润滑油泡沫特性测定仪器A1080
便携式便携式卡式微量水分测定仪
得利特delite石油抗乳化测定仪A1060
