一客户寄来样品二氧化钛进行实验干燥处理,经用小型喷雾干燥机进行液体干燥成粉,其效果很好如图:
用来实验的机器型号如下:
HF-6000Y型小型喷雾干燥机(小型喷雾干燥仪/小型喷雾干燥器)及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
产品用途:
食品、医药品领域 、奶粉、蛋黄、酱油、咖啡、淀粉、蛋白、荷尔蒙、血清、抗生素、酵素、香料、提取物有机化学领域
腊、染料、洗涤剂、表面活性剂、农药、防腐剂、合成树脂、色素等无机化学领域
铁酸盐、陶瓷、复印用粉末、磁性材料、金属粉末、感光材料、各种工业药品、样品废液等各种汽车、船舶推进用燃料电池开发领域
主要特点:
●原装进口喷头,效率高。
●彩色LCD触摸屏参数显示:进风口温度/出风口温度/蠕动泵转速 /风量/通针频率。
●全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。
●手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)
●设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
●关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。
●喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在无污染的环境下进行。
●内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,噪音非常低,小于60db。
●二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。
●燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。
●为了保持样品的纯净,配备了进风口过滤器。
●(针对苯、甲醇、乙醇等物料,可选择加通氮气装置更安全)
●进料量可通过进料蠕动泵调节,最小样品量可达50ml。
●干燥后的成品干粉,其颗粒度较均匀,95%以上的干粉在同一颗粒度范围。
●针对黏性物料,设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动调整。
●创新的塔壁吹扫装置,物料回收率更高。
技术参数:
1 进风温度控制:30~300℃
2.出风温度控制:30~150℃
3.蒸发水量:1500mL/H ~ 2000ml/h
4.大量进料量:2000mL/H
5.小量进料量:50mL
6.进料方式:蠕动泵调节
7.平均干燥时间:1.0~1.5S
8.电加热器功率:3KW AC220V 单相接地
9.风机:0.55KW 风量 5.6m3/min 风压 1020Pa
10.空气压缩机:0.55KW 产气量 4.2 m3/h
11.压缩空气工作压力:2~4Bar
12.设备外形尺寸:1300mm(高)×650mm(长)×800mm(宽)
13.喷嘴口径:1.00mm
14.喷嘴可选口径:0.5 0.7 1.0 1.5 2.0
15.喷嘴可定制更多口径
16.设备重量:125KG
小型喷雾干燥机配置
1、雾化器; 2、大卡箍; 3、尾气管; 4、锁紧螺母; 5、旋风分离器; 6、1 号卡箍;7、
收集瓶;8、大卡箍; 9、蠕动泵; 10、干燥室; 11、触摸屏;12、2 号卡箍; 13、电源开关;
14、进料管; 15、3 号卡箍; 16、收集管
三、随机组件
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 玻璃干燥室 | 1 |
2 | 玻璃旋风分离器 | 1 |
3 | 玻璃样品收集瓶 | 1 |
4 | 玻璃样品收集管 | 1 |
5 | 输料硅胶管 6mm | 2 米 |
6 | 喷雾腔 | 1 |
7 | 卡箍(LY12 黑色) | 4 |
测温实拍
上海豫明成功出售产品一批
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
现喷雾干燥机的发展历程与使用和性能特点介绍
