11月6日成功出售产品一批,具体型号如下:
商品名称: YM-5L喷雾干燥机
商品报价:128000
商品型号:YM-5L
商品简述:处理量:5L/H
商品品牌:豫明品牌
上海豫明仪器有限公司自主研发生产的实验大型喷雾干燥机YM-5L主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性, 适用于对热敏感性物的干燥如生物制品、生物农药、酶制剂等,因所喷出的物料只是在喷成雾状大小颗粒时才受到高温,故只是瞬间受热,能保持这些活性材料在干燥后仍维持其活性成份不受破坏。
主要特征:
本机的工作原理是空气通过过滤器和加热装置后,进入干燥室顶部的热风分配器,通过热风分配器的热空气均匀的进入干燥室内,并呈螺旋状转动,同时将料液送到装置在干燥室顶部的离心喷雾头,料液被喷成绩效的雾状液滴,使料液和热空气接触的表面积大大增加,水分迅速蒸发,在极短的时间内干燥成品。较粗的成品由干燥器底部的收集筒回收,废气由离心风机排出。
1、干燥速度迅速。料液经离心喷雾后,表面积大大增加,在高温气流中,瞬间就可蒸发95-98%的水分,完成干燥时间需十几秒钟。
2、采用并流型喷雾干燥,干燥过程中,液滴的温度不高,产品质量好。在喷雾干燥室内,液滴与热风同方向流动,虽然热风的温度较高,但由于热风进入干燥室内立即与喷雾液滴接触,室内温度急降,不致使干燥物料受热过度,适宜于热敏性物料的干燥,排出产品的温度取决排风温度,且低于排风温度。
3、使用范围广。根据物料的物性,可以用热风干燥,也可以用冷风造型。大批特性差异很大的产品都能用此机生产,常勇的有下列各类:聚合物和树脂类,染料,颜色色料类,陶瓷,玻璃类,除莠类,杀虫药类,碳水化合物类,乳蛋制品类,糅酸类,屠宰场的副产品,血和鱼制品类洗涤剂和表面污性剂类,肥料类,有机化合物类,无机化合物类。
4、由于干燥过程是在瞬间完成的,产品的颗粒基本上能保持液滴近似的球状,产品具有良好的分散性,流动性和溶解性。
5、生产过程简化,操作控制方便。喷雾干燥通常用于湿含量40-60%的溶剂,特殊物料即使湿含量高达90%,同样能一次干燥成粉状产品,大部分产品干燥后不需要再进行粉碎和筛选,减少了生产工序,简化了生产工艺流程,提供了产品的纯度。对于产品的粒径、精密度、水分,在一定范围内,可改变操作条件进行调整,控制、管理都很方便。
6、为使物料不受污染和延长设备寿命,凡与物料接触部分,均采用304不锈钢材料制作,为使操作方便,控制系统采用一体化操作,即在控制柜安装各部件的指示装置和启闭装置。
商品名称: BSXT-06索氏提取器
商品报价:9000
商品型号:BSXT-06
商品简述:同时提取6个样品
商品品牌:豫明品牌
产品说明:
BSXT-06型索氏提取器(Soxhlet extractor)又称“索氏提取仪、脂肪抽取器或脂肪抽出器”主要由加热抽提,溶剂回收和冷却三大部分组成。操作时可以根据试剂沸点和环境温度不同而调节加热温度,试样在抽提过程反复浸泡及抽提,从而达到快速提取目的。
技术参数:
1、应用范围:含油量在0.5%-60%范围内的粮食、饲料、油料等各种样品;
2、每批提取样品数:6个;
3、提取瓶容积:250ml/个;
4、提取样品量:0-20g/个;
5、抽提时间可调,到时报警;
6、提取溶剂可自动回收;
7、控温范围:室温+5oC ~ 100oC (可选300°)
8、电源电压:220V±10V 频率50Hz;
9、电加热功率:1200W;
10、外型尺寸(mm):750×230×780;
11、重量:28kg。
12、提取管磨口29mm
13、提取瓶磨口40mm
14、冷凝管带聚四氟阀门控制流量。
-80立式冻干机主机、4L真空泵(含真空油)、挂瓶型有机玻璃罩一个、有机玻璃底座一个、
三通橡胶阀8个、广口瓶橡胶盖8个、不锈钢连接管8个、广口瓶8个600ml、(可选1200ml)
密封圈一个、普通干燥架一个4层、不锈钢样品盘4个、真空泵连接管一根、卡箍2套、
预冻架一个、预冻盖板一个、导流筒一个、电源线一根、合格证保修卡说明书一份。
商品名称: 分液漏斗振荡器
商品报价:29600
商品型号:YM-LZ6
商品简述:可以同时处理多个样品,垂直或倾斜振荡。
商品品牌:豫明品牌
YM-LZ6型分液漏斗振荡器(垂直振荡器),可适合多种规格的分液漏斗,能大幅度提高工作效率,减轻工作强度。
可用于:环境分析前处理的提取操作、食品、油脂天然物的提取、农药残留提取、土壤中有害物质的提取、水质污染检测的提取等,
主要特征:
●可选择倾斜振荡和垂直振荡两种振荡方式。
●样品夹具可以上下自由滑动,安放或取下样品简单方便。
●启动或停止缓慢进行时运行平稳,以减少对分液漏斗的冲击。
●采用静音直流电机,工作噪音小于55分贝。
●设备底部设有配重钢板,防止设备跳动。
技术参数:
◆7寸触摸屏显示:可储存32组程序
◆定时功能:有0-999分钟
◆振荡方式:垂直或倾斜振荡
◆倾斜角度:0~30o可调
◆振荡速度:10~300次/分钟
◆振荡幅度:40mm
◆整机功率:350W
◆分液漏斗夹具适用范围:(1)标准型夹具:50~1000mL(可按照客户要求定做夹具)
标准配置:
分液漏斗振荡器主机:YM-LZ6 1台,标准夹具:6个
商品名称: YM-09X无菌均质器
商品报价:16500
商品型号:YM-09X
商品简述:新款超大液晶显示,带加热灭菌及12组程序可编程功能
商品品牌:豫明品牌
无菌均质器产品说明:
· 带温控杀菌功能型无菌均质器(LCD液晶显示,12组多段编程参数保存)
· 详细描述:
· 系列无菌均质器,又称拍打式匀浆机,应用于动物组织、生物样品等匀质处理,在食品、药品、化妆品、临床、分子学、及细菌检测等领域均可应用,特别适合于微生物检测样本的制备。该装置采用不锈钢系统,可有效的分离固体样品表面和被包含在内的微生物匀一样品,样品装在一次性无菌均质袋中,不与仪器接触,具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理、不需洗刷器皿的特点,满足快速、结果准确、重复性能好的要求。本产品也适合肉类组织的匀浆,既可得到大量的单细胞(2分钟可达2*105),必要时,可通过延长均质时间,对组织细胞实现柔软的破碎。
无菌均质器产品特点:
触摸屏液晶显示,操作简单
智能化程序控制,12组多段程序编程参数设定保存,每段可对拍击时间、拍击速度、灭菌时间等参数分别设定
箱体采用优质不锈钢材质制成
拍击间距可调,方便处理不同处理量的样品,达到理想的均质效果
可调整的均质时间
固定的或可变的均质速度
渐进式均质,卓越的细胞保护
无菌一次性滤袋,保证卫生和安全
全开启式门,易于清洗
样品与均质仪无接触,不需要进行系统清洗
大视窗透明钢化玻璃窗口易于观察
可拆卸式调整拍击板
带自动停止防夹功能
无菌均质器技术参数:
产品型号 | (带温控杀菌功能) |
控制方式 | 微电脑智能多段可编程型 |
显示方式 | 触摸屏液晶显示 |
拍击时间 | 0.1-99分59秒或连续运转 |
拍击速度 | 3~12次/秒 |
可多段编程 | 12组可设定任意参数组合 |
参数存储 | 12组多段编程参数保存 |
温控功能 | 有 |
温控设置范围 | 室温-60℃ |
温控控制范围 | 室温-50℃ |
消毒功能 | 内置消毒系统,可对工作腔预消毒; (单次消毒周期5min,消毒波长253.7min) |
有效容积 | 3~400ml |
无菌袋尺寸 | 17×30cm |
拍击箱体 | 不锈钢 |
拍击间距 | 0~50mm可调 |
电源 | 220VAC/50Hz |
启动模式 | 柔和启动 |
暂停功能 | 有 |
功率 | 500W |
防夹功能 | 带自动停止防夹功能 |
其它 | 可装卸视窗和调整拍击版、钢化玻璃安全门 |
外形尺寸 | 420×245×390mm |
重量 | 19KG |
标准配置 均质器1台,压印踏板2块,全封闭均质袋50只 |
测温实拍
二氧化钛样品处理
喷雾干燥机在奶制品行业中的使用
现喷雾干燥机的发展历程与使用和性能特点介绍
