1960年诞生激光器以后,1963年就有人根据测得的视网膜和皮肤的损伤阈值,提出激光器了最大允许照射量。随后几十年,经过实践和探索,人们发现使用激光会对人体和环境带来危害。主要归类为:辐射危害、电气危害、化学危害和机械危害四类。人们根据不同的危害,采取了各种各样的应对措施。
激光的安全等级:
1级:是指通常工作条件下安全的激光器。即使在光学元器件上观察光线内部,也没有危险。(约为0.39 mW以下)
1M级:是指302.5?4,000 nm波长范围的激光器,在通常条件下为安全的激光,但在光学元器件上观察光线内部是危险的。
2级:是指400?700 nm波长范围的可见光激光器,通过眨眼即可保护眼睛。(约为1 mW以下)
2M级:是指400?700 nm波长范围的可见光激光器,通过眨眼即可保护眼睛,但在光学元器件上观察光线内部是危险的。
3R级:是指302.5?106 nm波长范围的激光器,直接观看光线会有危险。(约为5 mW以下)
3B级:是指直接观看光线会时有危险的激光,观察扩散反射的光线通常是安全的。(约为0.5W以下)
4级:是指发生危险扩散反射的激光器。存在导致皮肤损伤或发生火灾的危险。(约超过0.5W)
从事激光工作的人员如果不严格按照激光使用场所或激光器操作规程进行工作,会对人体的安全造成损害。强烈的激光辐射通常会干扰人体的生物钟,导致人体生态平衡紊乱和神经功能失调,出现头疼、乏力、困倦、激动、记忆力衰退、注意力不集中、皮肤发热、脱发、心悸、心率失常和血压失常等症状。激光辐射对脑和神经系统的影响,表现为松果体素分泌减少,节律紊乱,产生一系列临床症状。激光辐射还可以损伤细胞膜,影响儿童发育,造成妇女经期紊乱以及男性性功能减退,甚至导致男性精液中精子数量骤减或无精子。直接的激光辐射会对人的视力造成永久性伤害甚至失明,直接的激光辐射还会灼伤人的皮肤,特别是紫外到蓝光波段的激光对皮肤的伤害最严重。
通用操作准则
(1)应该在照明良好的情况下操作激光器,这样可以缩小瞳孔的尺寸,减少对眼睛的伤害;
(2)不能佩戴珠宝首饰,因为激光可能通过珠宝产生反射造成对眼睛或皮肤的伤害;
(3)操作激光时,一定要将具有镜面反射的物体放置到合适的位置或者干脆搬走;
(4)不能故意直视激光光束;
(5)如果怀疑激光器存在潜在危险,一定要停止工作然后立即让激光安全工作者进行检查;
(6)每一种激光器和激光设备都应该为操作者提供最大的安全保护措施。一般只允许1级,2级,3a级激光用于实验演示。
激光防护
激光对视觉的伤害是激光产品最大的潜在危害。不同波长的激光会损害眼睛的不同结构,其对眼睛的损害程度也不尽相同。可见光以及近红外波段(400一1400 nm)的激光辐射会损伤视网膜,因为激光经角膜、水晶体等眼屈光介质的会聚作用,会使到达视网膜的激光辐照量(或辐照度)比角膜处高出约10万倍。400nm以下的紫外激光辐射大部分被角膜吸收,其致伤的机理主要是光化学效应。而眼屈光介质对1400 nm以上的中远红外激光辐射一般不透过,几乎完全被角膜吸收,其中99%集中在角膜前部100μm的上皮层和基质上,其损伤机理主要为光热效应。
防护镜
防护镜上标注有光学密度和波长范围,光学密度(OD)是选择防护镜时需要考虑的重要参数。
光学密度(OD)与透过率(T)之间的关系为:
OD=-log10 T
通过以上公式可以看出,当OD增加时,保护性将增加10x(激光透射率降低10x)。
NoIR Laser Company,L.L.C成立于1996年,是NoIR医疗技术(1972年)的分支机构。NOIR制造国际认证的激光安全眼镜,是眼睛安全行业的领导者:通过响应大小客户的需求,为连贯和非相干光源开发综合安全眼镜系列。
APE自相关仪之Pulsecheck USB系列
Anteryon非球面透镜
高端应用镜片
LaserPoint功率计
KEWLAB qBeam-2M-FW 激光光束分析仪
KEWLAB FC-11-650 光纤准直器
KEWLAB FCLS-LED 光纤耦合LED光源
KEWLAB DLS-1 氘-卤钨灯光源
KEWLAB HLS-NIR 近红外光源
LaserPoint 热探头 A-200-D25-HPB
LaserPoint 功率计/能量计 PLUS 2.0
KEWLAB RGB-ER-CL 光谱仪
KEWLAB功率计CSW-Plug系列
KEWLAB功率计CSA-Plug系列
KEWLAB HNR系列氦氖激光器
Jenoptik 光纤耦合二极管激光器 JOLD-45-CPXF-1L
KEWLAB RGB-VIS-NIR-CL 光谱仪
Jenoptik 光纤耦合二极管堆栈激光器 JOLD-210-CPXF-6A
Jenoptik 光纤耦合二极管激光器 JOLD-100-CPXF-2P-W
