Pulsecheck USB自相关仪
德国APE公司的自相关仪是世界上最有竞争力的产品,它分四个系列,分别是Mini、PulseCheck 、PulseCheck USB 和 Carpe。 Pulse Check是适用性最广的自相关仪,它波长选择最广,可覆盖260nm到2600nm的范围,而且能测任意低的重复频率,能测从10fs到300ps的任意超短脉冲宽度。
pulseCheck USB自相关仪是一款测量ps和fs激光脉宽的设备,使用不同光学单元可以覆盖很宽波长范围,后期用户也可以进行升级。pulseCheck USB包括标准pulseCheck光学头和pulseLink控制器。pulseLink通过USB连接电脑,在电脑上通过软件控制测量过程。具有特殊的扫描器设计和实时位置测量系统,自相关仪提供线性时间大小和不同的已校准的扫描范围。结合高分辨率数字化和快速处理,pulseLink给出测量出的自相关函数和脉宽数据,具有很高刷新速率和很高的精确度。FROG选项可以将pulseCheck USB自相关仪拓展为可以测量相位分辨的设备,对超短脉冲有更多细节的分析。并且,通过干涉仪自相关数据,可以计算出输入激光束的中心波长。使用外触发,还可以测量低重频激光。控制软件可以数据导出用于进一步分析。
产品特点:
●自动设置:晶体调谐和信号放大
●触发输入:多种触发信号
●高分辨率数据获取
●高速实时测量
●标准软件界面(TCP/IP)
性能参数:
型号 | 15 | 50 | 150 | ||
扫描范围 | 150 fs-15 ps | 500 fs-50 ps | 1.5 ps-150 ps | ||
精度 | < 0.5fs | <1fs | <1fs | ||
最小测量脉宽 | 50fs | 50fs | 50fs | ||
最大测量脉宽 | 3.5ps | 12ps | 35ps | ||
扫描频率 | 13Hz | 10Hz | 7.5Hz | ||
位置信号线性度 | 优于真实扫描范围1% | ||||
灵敏度(VIS 1, VIS 2, NIR and IR) | PMT: 10-4W2 (更高灵敏度可选) PD: 1W2 | ||||
波长范围 | VIS 1 | 420-550 nm | |||
VIS 2 | 540-750 nm | ||||
NIR | 700-1100 nm | ||||
NIR ext range2) (PD) | 700-1250 nm | ||||
IR | 1000-1600 nm | ||||
IR ext range2) (PD) | 1250- 2000 nm | ||||
Extended IR2) (PD) | 1700-2400 nm | ||||
Cross 1 | 360-450 nm+720-900 nm | ||||
Cross 2 | 260-320 nm+780-960 nm | ||||
其他200nm-2.4um之间可选 pulseCheck USB MIR波长范围2-20um | |||||
输入偏振 | 水平线偏(垂直偏振可选偏振旋转器) | ||||
输入光斑直径 | 6mm(打开光阑)或3mm(关闭光阑) | ||||
最大输入功率 | 最大1W(振荡器重频约为70MHz) 最大10μJ(放大器重频约为KHz范围) | ||||
输入激光重频 | 取决于光学单元,PMT>250KHz,PD>10Hz | ||||
自相关作用方式 | 共线/非共线 | ||||
供电 | 95-240V,50-60Hz,60W | ||||
计算机接口 | USB | ||||
输入触发信号 | 电平 | 0.1-5V@50Ω | |||
0.1-8V@1KΩ | |||||
阻抗 | 50Ω/1KΩ | ||||
重频 | 10Hz-50KHz | ||||
宽度 | >50ns |
附件:
附加光学单元
光纤输入
输入偏振旋转器
短脉冲选项:测量脉宽最小20fs(10fs@800nm)
高灵敏度专用光学选项
定制波长范围
FROG选型用于相位分辨测量
激光防护
Anteryon非球面透镜
高端应用镜片
LaserPoint功率计
KEWLAB qBeam-2M-FW 激光光束分析仪
KEWLAB FC-11-650 光纤准直器
KEWLAB FCLS-LED 光纤耦合LED光源
KEWLAB DLS-1 氘-卤钨灯光源
KEWLAB HLS-NIR 近红外光源
LaserPoint 热探头 A-200-D25-HPB
LaserPoint 功率计/能量计 PLUS 2.0
KEWLAB RGB-ER-CL 光谱仪
KEWLAB功率计CSW-Plug系列
KEWLAB功率计CSA-Plug系列
KEWLAB HNR系列氦氖激光器
Jenoptik 光纤耦合二极管激光器 JOLD-45-CPXF-1L
KEWLAB RGB-VIS-NIR-CL 光谱仪
Jenoptik 光纤耦合二极管堆栈激光器 JOLD-210-CPXF-6A
Jenoptik 光纤耦合二极管激光器 JOLD-100-CPXF-2P-W
