近年来,HPLC检测的项目越来越多,液相小瓶的使用数量,使用频率也随之增加。实验室为节约成本,更加倾向于重复利用液相小瓶。但液相小瓶不易有效清洗、干燥过程易污染、清洗效率低的难题一直困扰着实验室管理者。杜伯特通过不懈的努力,研发生产的全自动液相小瓶清洗机有效解决了用户清洗液相小瓶难题。
杜伯特全自动液相小瓶清洗机的优势:
1.高标准的清洗效果:清洗设备采用双大流量清洗循环泵设计,搭配水汽分流装置,采用高压喷淋的方式清洗。清洗泵会在不同时段把不同温度的含有专用清洗剂的水经过管路和喷臂密集的喷射在瓶皿内外部,每个小瓶都有一个专用的清洗喷头,确保进水将污物冲出,通过水流对玻璃器皿表面的冲刷,清洗剂对残留物的乳化剥离,使瓶皿光亮如新,实现高标准的清洗效果。
2.清洗量大:搭配专用的液相小瓶清洗篮架,一批次可清洗800个进样小瓶,标准程序用时45min。
3.烘干系统:采用先进的注射式烘干模式,干燥空气通过过滤器产生的无菌空气,搭配蒸汽冷凝器增加仓内温度和湿度,引入反馈机制,准确测量执行反馈,优化温度控制,自动调节温度,烘干效率高,有效降低能源损耗。
4.安全省心:清洗仪器配备多种安全保护功能,如漏液保护、过热保护、误操作保护、智能门锁装置保护等。确保设备稳定运行同时保障了清洗人员的安全。
5.节能环保:设备进水流量计和水位双重测控进水量,有效保障清洗用水与清洁剂的配比。避免水资源、清洗剂浪费,降低实验室运行成本。洗瓶废水可以集中收集,符合环保标准。
杜伯特全自动液相小瓶清洗机清洗操作步骤:
1.预洗:先对待清洗的液相小瓶进行简单的预处理,去除大颗粒杂质和非常明显的污染物。
2.装载:将预处理后的液相小瓶按照正确的方式放置到专用清洗篮架中。
3.选择程序:根据瓶皿的污染程度、污染物清洗难易度,选择或者设置适合的清洗程序。
4.启动设备:仪器启动后,全程自动化清洗,无需人员值守,自动完成主洗——中和洗——3次漂洗——烘干。
5.后处理:清洗完成后,取出干燥的液相小瓶,直接投入实验。
杜伯特全自动液相小瓶清洗机针对性的解决了用户清洗液相小瓶的难题,为实验室降本增效。此外,用户可以选配其它篮架,可以轻松有效的实现实验室常用瓶皿的清洗。如,移液管、西林瓶、顶空瓶、核磁管、锥形瓶、试剂瓶、比色皿、试管、量筒、蓝盖瓶、培养皿等。
