实验室自动清洗机到底要不要买?了解这些再决定
很多管理者因请洗瓶工人和实验室自动清洗机烦恼不已。一方面,请洗瓶工人费用逐年攀升,洗瓶工人流动性强,稳定性差,效率低是一种属实无奈的选择。另一方面,实验室自动清洗机的出现,的确解决了很多实验室的洗瓶困扰,但有一部分人质疑它洗得不干净,并且初期投入又十分高昂,让很多人处于观望中。今天我们就来聊聊。
实验室自动清洗机清洗原理:带有一定温度和一定清洗剂含量的清洗液在清洗循环泵的驱动下,清洗液呈喷射状态对玻璃器皿的内外进行360度直接冲刷,从而在机械力和化学力的作用下,剥离、乳化和分解剥离器皿上的残留物。针对不同形状的玻璃器皿,需要采用不同清洗篮架,选择合适的喷淋方式、喷淋压力、喷淋角度和距离,此外针对不同行业的应用,也需要设置不同的清洗程序。
实验室自动清洗机的功能有烘干功能和不带烘干功能。上百种的清洗模式,分自由选择模式及自定义模式。从清洗容量上,洗瓶机也有区分,清洗量大的用户可以考虑双层篮架。
觉得洗不干净的原因,如果不是机器的质量问题,很可能就是瓶子没有摆放好,清洗模式没有设置准确。
其实,洗瓶机专为解决实验室器皿清洗难题而生,这项技术目前已经非常成熟。它已经实现替代手工,清洗效率高,清洗量大,实现标准化清洗。
很多管理者可能还担心洗瓶机费水问题。从洗瓶机的清洗环节看,标准清洗模式下,主要是预洗、主洗,中和洗,3次漂洗,烘干消毒。每个清洗环节用水10L左右,相比人工洗瓶,水龙头敞开一直冲洗瓶子,可能会节省水资源一些。瓶子洗完后的废水也可以统一回收后再处理。
实验室自动清洗机并非流传的“高价低能”,它就是为解决实验室玻璃器皿清洗难题而研发生产的,就是为解放实验实清洗人员的双手,节省时间,提升实验室的效率和市场竞争力。
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杜伯特 动态 实验室自动清洗机到底要不要买?了解这些再决定
