方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
随着实验室研究工作日趋严谨,实验结果的准确性要求逐渐提高,玻璃器皿作为一场实验的基础,其洁净度要求越来越苛刻。今天小编就和大家聊聊在微生物检测实验室中使用的玻璃器皿该如何清洗呢?
目前我国细胞培养器皿主要仍使用能反复使用的玻璃器皿,清洗的主要目的是为清除杂质和微生物,使在器皿内部残留任何影响细胞生长的成分。因此,所使用的玻璃器皿清洗洁净度显得尤为重要。
1、新玻璃器皿的清洗
新购置的玻璃器皿含有游离碱较多,是不可以直接使用的。我们需要在2%的盐酸溶液中浸泡数小时,把表面的碱性中和后,在使用清水反复冲洗。
2、使用过的玻璃器皿的清洗
在微生物检测实验中常用的玻璃器皿有:平皿、试管、烧杯、烧瓶等,要先进行高压灭菌,趁热倒掉容器中的废弃物,以温水冲净,然后再加5%肥皂水煮沸5min后进行洗刷干净,再用蒸馏水冲洗干净。
(1)装有固体培养基的器皿清洗
事先将器皿上的固体刮去,然后使用清水洗涤,并用试管刷刷其瓶壁,以除去沾污在壁上的灰尘和油垢。使用洗衣粉水洗去油污,然后用水冲洗,洗好后器皿应倒置晾干或置于干燥箱中干燥至无水滴。
(2)盛放一般培养基用的器皿清洗
一般情况下经过洗涤后便可使用,若需要准确配制化学药品,或做科研用的实验,要求自来水冲洗干净后,再用蒸馏水淋洗几次,晾干或烘干后备用。
(3)染菌的玻璃器皿清洗
需要先经121℃高压蒸汽灭菌20-30min后取出,趁热倒出容器内的培养物,再用热的洗涤剂溶液洗刷干净,再用清水冲洗。染菌的移液管和毛细吸管,使用后应立即放入5%的石碳酸溶液中浸泡数小时,先灭菌,然后再冲洗。
这些玻璃器皿在经过清洗后,若内壁的水是均匀分布成一薄层,表示油垢清洗干净;若挂有水珠,则还需要用洗涤液浸泡数小时,然后再用清水充分冲洗。
在实验中这些玻璃仪器形状各异,大小不一,无形中加大了日常清洗工作的难度。通过以上人力清洗不仅费时费力,还有可能造成清洗人员身体的损伤。那不妨尝试一下使用杜伯特全自动洗瓶机。
杜伯特实验室全自动洗瓶机可以通过预洗、主洗、中和清洗、漂洗、烘干等步骤,运用布朗运动、机械作用、喷淋压力等原理达到玻璃器皿的全自动高效清洁。相较于人工清洗,实验室洗瓶机在清洗、干燥、安全性等方面具有诸多优势:
杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案
