方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
随着分析仪器的检测限越来越低,检测的项目越来越多,对于实验中常用的称量瓶,其洁净度也有着严格的要求。作为实验室人员,清洗实验室称量瓶不仅是实验前需要准备的工作,也是一项技术性的工作,今天我们就和大家说说实验室洗瓶机清洗称量瓶解决方案。
称量瓶作为实验室中使用分析天平时称取一定质量的试剂,也可用于烘干试剂。在使用前须保持洁净干燥。目前,传统的清洗称量瓶是根据器皿内残留和清洗要求的不同,多数采用刷子、清洗剂或者使用铬酸浸泡,经过涮洗的器皿用自来水反复冲洗后,通过纯水进行多次漂洗,然后将清洗好的称量瓶放入干燥箱内进行干燥。
这样清洗器皿的步骤繁琐,清洗时间长、易留有死角,无法保证每个器皿的清洗质量,而且实验清洗人员长期接触清洗使用的化学溶剂,这样也会对身体造成不同程度的损伤,不利于健康。
而如今,越来越多的实验室选用洗瓶机清洗,实验室全自动洗瓶机顶部、底部的喷淋臂和篮架清洗喷管同时出水,喷淋称量瓶表面及内部、专用清洗剂,高温加速清洗、漂洗、烘干过程使称量瓶实现全自动清洗。相较于传统的人工清洗方式,特实验室洗瓶机在清洗方式的标准性、清洗结果的可验证性、仪器操作的便捷性,还有器皿清洗的效率上,都胜于人工清洗,具体表现在以下几个方面:
1、实验室洗瓶机采用高温喷淋程序化的模式,清洗仓内水帘分布均匀360无死角,清洗效果好,洁净度均一。
2、采用微电脑控制系统,可自用选择30种清洗模式,自由编辑100种自定义清洗模式,可以满足不同行业的清洗需求,并且可以根据特殊要求自行设置清洗程序来满足不同的清洗需求。
3、双层隔热玻璃门设计,内置防水照明装置,可实时观察清洗仓内情况,
4、模块化设计,单层可放置两个模块,在确保清洗清洗数量的情况下,实现多种瓶皿清洗需求。
综上,使用实验室全自动洗瓶机代替传统的清洗方式,其清洗效果好、单次清洗量大、破瓶率低等优势,这样不仅提高了工作效率,也很好的预防了对操作人员的上海,而且还能保证实验数据的准确,真是省力省时,方便快捷的好助手。
杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案
