方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
微生物实验室由准备室,洗涤室,灭菌室,无菌室恒温培养室和普通实验室六部分组成,其中洗涤室用于清洗器皿等,由于使用过的器皿已被微生物污染,有时还会存在病原微生物,因此在条件允许的情况下,最好设置洗涤室。
一、目的
为了保证微生物实验的顺利进行,保证实验结果的准确性,不影响实验进度,必须把器皿彻底清洗干净。
二、注意事项
1、任何洗涤方法,都不应对玻璃器皿有所损伤,不能用有腐蚀作用的化学药剂,也不能使用比玻璃器皿硬度大的物品来擦拭玻璃器皿。
2、一般新的玻璃器皿用2%的盐酸液浸泡数小时,后用水冲洗干净。
3、用过的器皿应立即洗涤,放置太久会增加洗涤困难。
4、强酸、强碱及其它氧化物和有挥发性的有毒物品,都不能倒在洗涤槽内,以免污染环境水质,必须倒在废液缸中。
5、含有对人体有传染性病菌的器具,应先高压灭菌后再进行洗涤。
6、难洗涤的器皿不要与易洗涤的器皿放在一起,以免增加洗涤的麻烦。有油的器皿不要与无油的器皿混在一起,否则使本来无油的器皿沾上了油垢,浪费药剂和时间。
三、洗涤剂的种类
水、洗衣粉、洗涤剂、肥皂。
四、洗涤方法
1、含有琼脂培养基的玻璃器皿的洗涤方法:事先应将器皿中的琼脂刮去,然后用清水洗涤,并用试管刷刷其瓶壁,以除去粘污在壁上的灰尘和油垢。用洗衣粉水洗去油污,然后用水冲洗.,洗好后的器皿应倒置晾干或置于干燥箱中干燥至无水滴。
2、载玻片及盖玻片的洗涤法:新载玻片及盖玻片先在20%的盐酸溶液中浸一小时,然后用自来水冲洗2~3次,最后用蒸馏水换洗2~3次。用过的载玻片及盖玻片,应用纸擦去油垢,再放在5%的洗衣粉水中煮30分钟后立即用自来水冲洗,然后放在稀的洗液中浸泡2小时,再用自来水冲洗至中性。
3、移液管、倒管的洗涤方法:新的移液管及倒管先在的5%盐酸溶液中浸一小时,然后用自来水冲洗几次,最后用蒸馏水换洗几次。用过的移液管、倒管先用自来水洗去表面的残液,再放在洗衣粉水中浸泡一小时以上,再用自来水冲洗至管内壁无残渣,最后用蒸馏水换洗几次,晾干后入恒温干燥箱中低温烘干。
与其使用上面耗时耗力并且难以保证清洗结果稳定性的手工清洗不妨尝试一下全自动洗瓶机吧!
(1)一键清洗,双重洁净;杜伯特洗瓶机采用双大流量双循环喷淋系统设计,内置双层篮架,双泵清洗,比市面上普通的单泵洗瓶机具有更强的水压以及水量,洗涤能力强,清洗更干净。
(2)全自动高效速洗,洁净均一;清洗过程全程自动化,无需人工值守,清洗剂自动添加。如果洗800个进样小瓶,就将瓶子放置在篮架上,关闭仓门,选择标准程序,一键启动,清洗、消毒、烘干,45分钟左右完成。
(3)有效追溯,安全保护;清洗数据可查询、可追溯、可重复、可打印记录存档备查。自动吸合门锁,保证仓门密闭,保证人员安全。
(4)适用广泛,节约成本;针对各类污染物设计百种清洗程序,高温高压清洗,配合专用清洗剂,使污染物有效分解、剥离。变频清洗,比手工清洗更加节约用水。
杜伯特实验室玻璃器皿自动清洗机针对清洗剂残留物清洗解决方案
杜伯特自动洗瓶机对多元醇、表面活性剂、乳液残留物清洗解决方案
杜伯特清洗机对培养基残留物快速清洗解决方案
