德国PRIMES公司对其生产制造的激光焦点分析仪FocusMonitor FM+进行了认证,可用于波长范围在蓝、绿光谱范围内,出光功率高达数千瓦激光器聚焦光斑的光束诊断和分析。激光用户终于可以在激光加工过程、激光系统和生产任务中实现从远红外到蓝光光谱范围内聚焦光斑的有效诊断、测量和监控。
出光功率高达数千瓦、波长范围在蓝、绿光谱范围的激光器特别适用于铜材料的加工和处理,例如用于电动汽车的电池或电动机。铜在蓝光和绿光光谱范围内的吸收要远高于目前常规且广泛使用的1微米左右的激光波长。因此,在相同生产能力的情况下,可以大大的节省激光功率;或者在相同激光功率的情况下,可以实现更高的生产能力。
在激光技术的飞速发展中,波长范围在蓝、绿光谱范围的新型高功率激光器已悄然应用于工业用途中,而来自德国PRIMES公司生产制造的FocusMonitor FM+完全适用于上述应用的测量,无疑为该应用提供了可靠的测量工具。FocusMonitor FM+不仅仅是一台普通的激光焦点分析仪,在激光应用工艺开发和基于激光的制造过程中更是进行质量保证的参考工具和测量标准。现在,激光用户还可以使用德国PRIMES公司生产制造的激光焦点分析仪FocusMonitor FM+对波长范围在蓝、绿光谱范围的激光聚焦光斑进行符合标准的测量,这对于电动汽车和电池生产特别有利。
产品特点:
120mm 行程的Z轴实现全自动动束腰测量
适用于 CO?、Nd:YAG、光纤激光器、半导体激光器、碟片激光器
响应激光波长 400nm~12μm
可测光斑大小 100μm~5mm
CO?激光器,功率密度可达 30MW/cm2
NIR 激光器,功率密度可达 10MW/cm2
功能强大的专业测评软件
产品应用:
通过测量功率密度分布来确定聚焦光斑的直径、位置、功率密度分布、M2光束传播因子
测量与记录工业激光系统聚焦区的光斑质量与长期稳定性
在工业激光系统有故障时查找与确认故障原因,无需逐个更换光学器件
提高材料加工质量,避免激光切割毛刺,提高平头对接焊的焦点定位精度
测量与记录激光加工过程中的激光参数
产品参数:
激光器类型 | 光纤、固体激光器 | CO?激光器 | 半导体激光器 |
波长范围 | 0.4~1.1μm or 1~2.1μm | 9~12μm | 0.4~1.1μm or 1~2.1μm |
可测量功率范围 (以功率密度为准) | 0~15KW | 0~20KW | 0~4KW |
最大功率密度 | 50MW/cm2 (FM+HPD) | 30MW/cm2 | 1MW/cm2 |
光斑大小 | 100μm~5mm | 100μm~5mm | 100μm~5mm |
PicoQuant GmbH公司Dr. Christian Oelsner到访武汉东隆科技有限公司
785拉曼光谱仪配置指南:优化您的应用性能
从零开始:DIY光学相干断层扫描系统基础教程
PicoQuant公司的PicoHarp 300停产公告
