随着5G的广泛应用,对基站、数据中心和光纤网络的需求与日俱增,而作为这些通信设施的基础,光纤网络更是最重要的一环,随着数据量的增大波分复用技术也越来越多的应用到光网络中,如何保证这些复杂光网络的质量成为现阶段研究的重点。
回波损耗(RL)是判断光链路质量的重要指标,基于OFDR原理的高精度光学链路诊断仪(OCI)能够准确测量出整个链路各个事件点的回损,实现分布式测量,且借助光谱功能可以测量出各个事件点在不同波长下的回损,为光网络稳定运行提供基础保障。
测试FBG中心波长反射率
对中心波长在1548.0-1548.2nm的FBG进行测试,FBG会对1548.0-1548.2nm波段的光全反射,其他波段的光进行透射。直接将FBG接到OCI仪器上进行测试,OCI设置的波长扫描范围为1528-1612nm,测试结果如下图所示:
将黄色游标移到反射峰最高位置,下幅图的窗口长度设置为0.2m,通过积分方法计算出FBG的反射强度为-26.82dB,而FBG会将中心波段的光进行全反射,理论上其反射强度应该接近于0dB。出现这种情况是由于FBG只对1548.0-1548.2nm波段的光进行全反射,而OCI仪器扫描光为1528-1612nm,仪器会自动将反射强度平均到扫描全波段,导致计算出来的反射强度变小。下表为选择不同波段进行扫描测试的反射强度。
从表中可以看出随着波长扫描范围的缩小,用积分方法计算的反射强度逐渐增大,这是由于扫描范围越小,反射的光强不变,平均到扫描波长范围越小反射强度就会越大。因为OCI仪器不能使扫描光范围等于FBG的中心波长范围,因此用积分方式计算FBG的回损是不准确的。
此时我们借助光谱分析功能,在下幅图展示峰值附近的光谱,如下图所示,可以看出光谱信息上只有1548.0-1548.2nm波段的光回损值接近0dB,其他波段的光回损都在-60dB左右,和理论值相符合。利用光谱功能,OCI能准确测试FBG在不同波长下的回损。
为验证FBG在中心波长(1548.0-1548.2nm)是否为全反射,设计如下图所示的光路进行测试验证,OCI的DUT和环形器的1通道连接,FBG和环形器的2通道连接,功率计和3通道连接,这样OCI发出的光由环形器的1通道进入2通道的FBG,FBG中心波段的光再由FBG反射进入3通道,最后由功率计检测FBG的反射功率。
使OCI发出的光波长停留在1548.1nm,经功率计换算测试出FBG的反射强度为-1.74dB,环形器1通道至2通道的损耗为0.57dB,2通道至3通道的损耗为0.97dB,因此扣除环形器的损耗后FBG的反射强度为-0.2dB,和OCI测试结果相对应,证明OCI测试不同波长下回损的准确性。
结论
从测试结果可以看出OCI可以准确测试FBG在中心波长附近的反射率,同理按照上述方法可以测试出对波长有依赖的光学器件在不同波长下的回损值,如波分复用器、滤波器、硅光芯片等。OCI不仅能测试出光链路中不同位置的回损,还能够测试出该位置在不同波长下的回损值,为检测复杂的光链路提供了新的检测手段,给网络环境的稳定运行提供最基础的保障。
PicoQuant GmbH公司Dr. Christian Oelsner到访武汉东隆科技有限公司
785拉曼光谱仪配置指南:优化您的应用性能
从零开始:DIY光学相干断层扫描系统基础教程
PicoQuant公司的PicoHarp 300停产公告
